Текущее время: 27 апр 2024, 03:22
sergjiq
Заголовок сообщения: Re: c6903 xperia z1 не заряжается (коннектор в порядке) Добавлено: 20 янв 2017, 19:29 |
Сообщения: 51 Откуда: СПБ
Olegtric писал(а): На новые схемы сложно найти нет и вряд ли они появятся. На выходе с разъема 4,8В? На нескольких самсунгах попадались проблемы с зарядкой именно из-за разъема. При входных 5-5,3В на контактах разъема было 4,5-4,8В и из-за этого акб не заряжалась. Индикация зарядки может быть или отсутствовать. То что на плату приходит то все в порядке. На плате я входные линии померял там все ок. На разъеме батареи нет даже 1го вольта индикация есть в том плане что горит красный диод иногда. Однажды удалось поднять АКБ до 1%)
paulxxx
Заголовок сообщения: Re: c6903 xperia z1 не заряжается (коннектор в порядке) Добавлено: 23 янв 2017, 09:57 |
Зарегистрирован: 21 янв 2017, 00:01 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 2 Откуда: Astana
Обычно на Xperia не так часто горят контроллеры питания, тут 2 варианта. 1) Сработала защита акб, либо сам акб сел в 0 и в итоге не заряжается. На разъем акб при подключенной зарядке не идет напряжение поэтому нет даже 1го вольта. Для теста можешь взять другой акб или вскрыть этот где схема, проверить напряжение на акб на прямую, если меньше 2.5 то нужно будет поднять до 3.8 хотя бы. Если напряжение есть, звони какой контакт +/- не идет с шлейфа батареи, ищи резистор на этот контакт, он обычно возле шлейфа на батарее, ну и пропаяй его волоском. 2) (Не факт что эта проблема, но мало ли поможет) Если телефон до этого делали, вполне могли сорвать конденсатор возле коннектора батареи. У Z2 такая частая проблема, под рукой Z1 нету чтобы посмотреть.
sergjiq
Заголовок сообщения: Re: c6903 xperia z1 не заряжается (коннектор в порядке) Добавлено: 23 янв 2017, 11:27 |
paulxxx писал(а): Обычно на Xperia не так часто горят контроллеры питания, тут 2 варианта. 1) Сработала защита акб, либо сам акб сел в 0 и в итоге не заряжается. На разъем акб при подключенной зарядке не идет напряжение поэтому нет даже 1го вольта. Для теста можешь взять другой акб или вскрыть этот где схема, проверить напряжение на акб на прямую, если меньше 2.5 то нужно будет поднять до 3.8 хотя бы. Если напряжение есть, звони какой контакт +/- не идет с шлейфа батареи, ищи резистор на этот контакт, он обычно возле шлейфа на батарее, ну и пропаяй его волоском. 2) (Не факт что эта проблема, но мало ли поможет) Если телефон до этого делали, вполне могли сорвать конденсатор возле коннектора батареи. У Z2 такая частая проблема, под рукой Z1 нету чтобы посмотреть. 1) С другой батареей телефон работает нормально до тех пор пока не сядет. 2) Кондеры все на месте ничего не сбито.
sergjiq
Заголовок сообщения: Re: c6903 xperia z1 не заряжается (коннектор в порядке) Добавлено: 23 янв 2017, 17:25 |
ilushkin85 писал(а): С магнитной зарядкой как себя ведёт? Предохранители проверяли? С магнитной зарядкой тоже самое. Предохранители не проверят так как не знаю как они выглядят и где находятся. Проверил напряжение вот только по этой картинке
ilushkin85
Заголовок сообщения: Re: c6903 xperia z1 не заряжается (коннектор в порядке) Добавлено: 24 янв 2017, 09:40 |
Сообщения: 109 Откуда: Сочи
По аналогии с Z2 под экранами стоят 2 контроллера питания, один отвечает за питание проца, памяти и тд. Второй что поменьше чарджер батареи и кажется за подсветку экрана. Возле него (маленького) стоят предохранители с обозначением "v". Один идёт на подсветку или вибро, другой на зарядку. Проверь их, только не пищалкой, а желательно на омах, а лучше вообще под нагрузкой, они бывают (недогоревшие) звонятся, но садят ток. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- Последний раз попался такой, принесли Z3 compact после замены модуля, дисплей светился, но тускло, после замены всё ок. И с вибро на Sony Z такая байда была. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- Ещё можно просто на выключенном телефоне, при подключении зарядки посмотреть напругу на кондерах, вокруг чарджера, должно появляться при подключении зарядника. Вспомнил при недогоревших предах слышится характерный тихий свист ШИМа, т.к. он работает на полную мощность. ---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ---------- Как вариант, ещё на входе стоит датчик тока. Но он вряд ли так себя вести будет, но проверить нужно тоже. Осцилограф есть? На всех Соньках возле разъёма батареи есть пятак с выхода ШИМа зарядки, 100% можно узнать запускается зарядник или нет. Удачи с ремонтом и аккуратней с экраном если снимать будешь, не оторви элементы и крепление экрана к плате.
chulkovsv
Заголовок сообщения: Re: c6903 xperia z1 не заряжается (коннектор в порядке) Добавлено: 12 апр 2018, 17:44 |
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 17:38 Наличности на руках: 67.02
Сообщения: 46 Откуда: Тула
ilushkin85 писал(а): По аналогии с Z2 под экранами стоят 2 контроллера питания, один отвечает за питание проца, памяти и тд. Второй что поменьше чарджер батареи и кажется за подсветку экрана. Возле него (маленького) стоят предохранители с обозначением "v". Один идёт на подсветку или вибро, другой на зарядку. Проверь их, только не пищалкой, а желательно на омах, а лучше вообще под нагрузкой, они бывают (недогоревшие) звонятся, но садят ток. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
Ещё можно просто на выключенном телефоне, при подключении зарядки посмотреть напругу на кондерах, вокруг чарджера, должно появляться при подключении зарядника. Вспомнил при недогоревших предах слышится характерный тихий свист ШИМа, т.к. он работает на полную мощность. ткните носом пожалуйста где предохранители с обозначением "v", при подключении зарядного действительно слышится характерный тихий свист ШИМа заранее спасибо
Дмитрий ekb
Заголовок сообщения: Re: c6903 xperia z1 не заряжается (коннектор в порядке) Добавлено: 25 апр 2018, 14:06 |
Сообщения: 1 Откуда: Екатеринбург
chulkovsv писал(а): ilushkin85 писал(а): По аналогии с Z2 под экранами стоят 2 контроллера питания, один отвечает за питание проца, памяти и тд. Второй что поменьше чарджер батареи и кажется за подсветку экрана. Возле него (маленького) стоят предохранители с обозначением "v". Один идёт на подсветку или вибро, другой на зарядку. Проверь их, только не пищалкой, а желательно на омах, а лучше вообще под нагрузкой, они бывают (недогоревшие) звонятся, но садят ток. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
Ещё можно просто на выключенном телефоне, при подключении зарядки посмотреть напругу на кондерах, вокруг чарджера, должно появляться при подключении зарядника. Вспомнил при недогоревших предах слышится характерный тихий свист ШИМа, т.к. он работает на полную мощность. ткните носом пожалуйста где предохранители с обозначением "v", при подключении зарядного действительно слышится характерный тихий свист ШИМа заранее спасибо у меня схожие симптомы подскжите как решили проблему в итоге
