Текущее время: 26 апр 2024, 16:19
kot167
Заголовок сообщения: SONY lt30p не заряжается Добавлено: 19 янв 2017, 00:48 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:27 Наличности на руках: 261.03
Сообщения: 144 Откуда: Россия, Ртищево
Здравствуйте! Проблемка с SONY lt30p,он не заряжается, пред история такова,принёс мне друг этот аппарат с вердиктом поменять батарею, так как она не съёмная пришёл о мне, я по быстрому раскидал сей аппарат сдёрнул батарею, зацепил ней лбп, смотрю минут за 30 потребление закончилось, ну я подумал что своё она отжила, вставляю её в телефон, он запустился и батарея по быстрому разрядилась, ну думаю под замену, покупаю новую,вставляю, новая держит хорошо, но тут начался полтергейст, процент зарядки скачет + - 20% зарядку цепляешь есть какие то изменения но не понятно, экран ярче светит но не заряжается, значок юсб по моему загорается на экране при подключении зарядки, в выключенном состоянии подключаешь зарядку он включается, при подключенной зарядки нажимаешь выключить телефон а он выключается и тут же включается снова, как будто бы перезагрузку нажал, визуально под микроскопом на плате повреждений не нашёл, к.з вроде нет нигде, думал программно, прошил его изменений никаких, юсб конектор тоже вроде живой, весь под микроскопом просмотрел его,без батареи на клеймах при подключенной зарядки напряжение скачет 0,8-2v без батарей на зарядке индикатор заряда загорается секунд 5-8 горит тухнет и снова загорается,с батареей в момент включения может поморгать индикатор но дальше всё, не загорается, подскажите куда копать, мозги кипят уже
kot167
Заголовок сообщения: Re: SONY lt30p не заряжается Добавлено: 19 янв 2017, 01:39 |
Это здесь? ---------- Добавлено спустя 7 минут 23 секунды: ---------- а с права тогда что должно быть? и куда всё это делось??? ---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ---------- Не да если присмотреться то как будто что то слева от кондюка было вроде как
kot167
Заголовок сообщения: Re: SONY lt30p не заряжается Добавлено: 22 янв 2017, 01:09 |
поставил резистор 100ом, картина такая, индикатор заряда горит красным, проходит какое то время, но довольно долго, может перемаргнуть и зарядка отключается и снова включается, это говорит изображение на дисплее, при включении телефона, зарядка пропадает, индикатор тухнет
kot167
Заголовок сообщения: Re: SONY lt30p не заряжается Добавлено: 22 янв 2017, 01:23 |
перестал и индикатор гореть, и не заряжается после того как на дисплее батарейка с молнией появилась, при включении доходит до рабочего стола и выключается ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- батарейку сдёргиваешь индикатор загорается ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- и куда как глянуть мультиметром? с этого места если можно по подробнее пожалуйста ---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ---------- в какой то момент на батарейку зарядка прилетает кратковременно, перемычку поставить вы имеете ввиду за место резистора на 100 ом? ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 46 секунд: ---------- поставил сопротивление в 1к картина такая, теперь телефон включается и процент зарядки не скачет, но не заряжается, по мере разрядки батарейки процент уменьшается, когда стоит на зарядке при выключении телефона не сразу но снова включается, а включается я та понял когда он хочет показать на дисплее что идёт зарядка ---------- Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: ---------- я по началу не вкурил что за чардж, у меня мысль про ноутбуки про чарджер , я запитываю от лбп, потребления нет, когда батарея заряжается на лбпшнике видно, а он по нулям стоит ---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ---------- Хотя извиняюсь, мультиком замерил 1,3 мА потребляет при 3,7V
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: SONY lt30p не заряжается Добавлено: 22 янв 2017, 12:29 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
kot167 писал(а): я запитываю от лбп, потребления нет, когда батарея заряжается на лбпшнике видно, а он по нулям стоит Редко какой телефон заряжается, если ему +5В и GND подать.
kot167
Заголовок сообщения: Re: SONY lt30p не заряжается Добавлено: 22 янв 2017, 13:14 |
BaserLexx писал(а): Редко какой телефон заряжается, если ему +5В и GND подать.
Это вы сейчас про что? я так понимаю что ему не меньше 5в надо? просто с телефонами опыта мало и боюсь попалить что нибудь лишнее, от стандартной зарядки та же самая картина ---------- Добавлено спустя 13 минут 2 секунды: ---------- при 5v потребление 800мА но впечатление что отходит конектор юсб, пока лежит не трогаешь потребление есть, начинаешь шевелить пропадает, разъём стоит новый, ставил сам, так что непропаев нет, в этом я уверен, со старым разъёмом было тоже самое, он вызвал у меня подозрение по этому я его и перепаивал ---------- Добавлено спустя 44 минуты 18 секунд: ---------- ну вот немного проясняется, только что пока не пойму, при 5v батарея заряжается но в выключенном состоянии, при включении зарядка пропадает ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 4 секунды: ---------- Где то при потреблении 250мА индикатор на телефоне загорелся зелёным, но потребление потихоньку уменьшается, тоесть я так понимаю батарея продолжает заряжаться
kot167
Заголовок сообщения: Re: SONY lt30p не заряжается Добавлено: 23 янв 2017, 21:41 |
BaserLexx писал(а): Помню с перемычкой на землю работало, без резистора. что за перемычка не могли бы уточнить? я предполагаю что виноват ключ заряда акб, то что он в отключенном состоянии заряжается без проблем а стоит включить его при появлении заставки сони сразу отключается зарядка, только где этот ключ заряда и что он из себя преставляет
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: SONY lt30p не заряжается Добавлено: 23 янв 2017, 22:52 |
kot167 писал(а): что за перемычка не могли бы уточнить? Вместо резистора, который у вас оторван kot167 писал(а): а стоит включить его при появлении заставки сони сразу отключается зарядка ОТГ проверьте, без ЗУ напряжение 5В после включения на разъеме не появляется?
kot167
Заголовок сообщения: Re: SONY lt30p не заряжается Добавлено: 23 янв 2017, 23:00 |
BaserLexx писал(а): Вместо резистора, который у вас оторван на 100 Ом ставил при включении и появлении рабочего стола сразу пишет выключение и завершение работы, а ОТГ это имеете ввиду D+ D- ?, на разъёме питания или + и земля? ---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ---------- вставил ОТГ кабель и на разъёме после включения появляется 5V что это значит????????
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: SONY lt30p не заряжается Добавлено: 23 янв 2017, 23:10 |
В режиме ОТГ ведущий /ведомый местами меняются, и "телефон" подает +5В на разъем, типа если вы клаву/мышь/флеш подключили. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- kot167 писал(а): вставил ОТГ кабель и на разъёме после включения появляется 5V что это значит???????? С кабелем и должно появиться, без кабеля не должно быть, а бывает.
kot167
Заголовок сообщения: Re: SONY lt30p не заряжается Добавлено: 23 янв 2017, 23:14 |
Спасибо, я понял про что вы говорите, и как от этого избавиться? ---------- Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: ---------- на отг 5в при включении появляется, а на обычном кабеле нет, там что то 0,8 в проскакивает и всё ---------- Добавлено спустя 10 минут 6 секунд: ---------- [url=[URL=http://eximage.ru/?pt=H3RW] [/url]]lt30p[/url]
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: SONY lt30p не заряжается Добавлено: 23 янв 2017, 23:52 |
kot167 писал(а): на отг 5в при включении появляется, а на обычном кабеле нет, там что то 0,8 в проскакивает и всё Значит всё нормально в этом направлении.
kot167
Заголовок сообщения: Re: SONY lt30p не заряжается Добавлено: 23 янв 2017, 23:55 |
как ни странно он завёлся, начал заряжать, единственное нооооо, сейчас 92% зарядки, индикатор горит зелёным но заряжаться продолжает, наверно это из за того резистра, сейчас там 1 Ком , при 100 Ом он вырубается, в какую сторону попробовать подобрать его? или это не из за него
