Текущее время: 29 мар 2024, 14:53
yellowboy24
Заголовок сообщения: Sony xperia Z1 compact (D5503): не работает микрофон Добавлено: 25 фев 2017, 16:00 |
Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день! Уже замучался с телефоном, никак не могу устранить проблему. Несколько раз перепаивал микрофон на новый (использовал 2 новых микрофона), но попытки так и не привели к успешному результату. Микрофон цифровой 4 pin. В первый раз паял обычным припоем, при помощи фена, с температурой потока 260 C. При этом изначально припаял наоборот, перепутав контакты и положение. В результате были слышны только помехи вместо произнесенной речи. Затем перепаял в нужное положение, исчезли помехи, осталась тишина. Второй раз использовал сплав Розе и паял, используя температуру потока 140 С (паяльная станция Lukey 702). Результат-снова тишина. Прошу, поделитесь опытом ремонта смартфонов, с аналогичной поломкой и подскажите, в чём может быть причина сложившейся ситуации.
creative
Заголовок сообщения: Re: Sony xperia Z1 compact (D5503): не работает микрофон Добавлено: 26 фев 2017, 00:57 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
yellowboy24 писал(а): Несколько раз перепаивал микрофон на новы новый не значить рабочий! если такой как на 9300 не значит что цифровой, в гарнитуре работает? в сервисе? софт тоже нельзя исключать!
tikeXP
Заголовок сообщения: Re: Sony xperia Z1 compact (D5503): не работает микрофон Добавлено: 28 фев 2017, 05:56 |
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 05:16 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 35 Откуда: Russia, 25 регион
Цвет платы у них разный бывает - встречал двух разных цветов - и красные, и зеленые. Суть не в цвете. Возможно, что брак микрофонов. ДА, кстати.. Какой андроид на борту? Есть у Z1 compact глюк при обновлении на 5-й андроид - звук булькает, либо пропадает. Если 5-й, то попробуйте откатиться на 4-й. Иногда помогает. По поводу пайки микрофона есть куча видео, например вот https://www.youtube.com/watch?v=aewqwA7u8Ac
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Sony xperia Z1 compact (D5503): не работает микрофон Добавлено: 28 фев 2017, 09:41 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
tikeXP писал(а): Есть у Z1 compact глюк при обновлении на 5-й андроид - звук булькает, либо пропадает. Если 5-й, то попробуйте откатиться на 4-й. Из-за шумодава это, в настройках отключается.
tikeXP
Заголовок сообщения: Re: Sony xperia Z1 compact (D5503): не работает микрофон Добавлено: 01 мар 2017, 06:06 |
BaserLexx писал(а): Из-за шумодава это, в настройках отключается.
Из-за шумодава бульканье, это да. А вот полное отсутствие звука микрофона на 5-м андроиде отключением подавления шума в настройках результатов не давало.
