Текущее время: 17 апр 2024, 03:16
 Заголовок сообщения: Sony xperia Z1 compact (D5503): не работает микрофон
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 16:00
Добрый день! Уже замучался с телефоном, никак не могу устранить проблему. Несколько раз перепаивал микрофон на новый (использовал 2 новых микрофона), но попытки так и не привели к успешному результату. Микрофон цифровой 4 pin. В первый раз паял обычным припоем, при помощи фена, с температурой потока 260 C. При этом изначально припаял наоборот, перепутав контакты и положение. В результате были слышны только помехи вместо произнесенной речи. Затем перепаял в нужное положение, исчезли помехи, осталась тишина. Второй раз использовал сплав Розе и паял, используя температуру потока 140 С (паяльная станция Lukey 702). Результат-снова тишина. Прошу, поделитесь опытом ремонта смартфонов, с аналогичной поломкой и подскажите, в чём может быть причина сложившейся ситуации.
 Заголовок сообщения: Re: Sony xperia Z1 compact (D5503): не работает микрофон
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 22:50
Паять с помощью сплава Розе или обычным припоем, но феном греть плату с обратной стороны (снизу), если отверстие микрофона сверху И наоборот, если отверстие снизу и проходит сквозь плату, то греть сверху. Лучше с широким соплом.
Цепи микрофона уходят в контроллер питания. А там или реболл, или его замена, если нет обрывов. Также попадались аппараты у которых не работал микрофон или спикер из-за сбоя ПО, помогал сброс или перепрошивка.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 22:58
Мелочевку проверить, нулевые резисторы и пр., и стрельнуть диодной прозвонкой по микрофону (падение напряжения должно быть).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 00:57
новый не значить рабочий! если такой как на 9300 не значит что цифровой, в гарнитуре работает? в сервисе? софт тоже нельзя исключать!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 22:17
Olegtric
Нагревал феном с обратной стороны платы, относительно микрофона. Грешил на микрофон, потому что, когда разобрал телефон, наблюдал его механические повреждения: крышка, закрывающая устройство микрофона отделилась от платы. Возможно из-за падения (при первом звонке после падения меня уже не слышал второй абонент). Всё равно опробую проверить на обрыв. Однако я пока не особо опытен в этих делах.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 07:40
Один из новых микрофонов вообще не звонится. Второй пока не проверял.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 19:51
creative
В гарнитуре работает, в сервис пока не носил. А может ли быть такое, что микрофоны, которые я купил не подходят к моему телефону? На внешний вид они идентичны, одинаковы по размерам. Отличаются только цветом платы от первоначально стоявшего.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 05:56
Цвет платы у них разный бывает - встречал двух разных цветов - и красные, и зеленые. Суть не в цвете. Возможно, что брак микрофонов. ДА, кстати.. Какой андроид на борту? Есть у Z1 compact глюк при обновлении на 5-й андроид - звук булькает, либо пропадает. Если 5-й, то попробуйте откатиться на 4-й. Иногда помогает.
По поводу пайки микрофона есть куча видео, например вот https://www.youtube.com/watch?v=aewqwA7u8Ac
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 09:41
Из-за шумодава это, в настройках отключается.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 06:06
Из-за шумодава бульканье, это да. А вот полное отсутствие звука микрофона на 5-м андроиде отключением подавления шума в настройках результатов не давало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia D5503 Z1 Compact не заряжается
в форуме Sony & SonyEricsson
garmowkin
31 окт 2017, 19:06
garmowkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia D5503 Z1 Compact
Dzenzz
28 мар 2018, 22:59
Dzenzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. d5503 z1 compact ,подскажите что за элемент?
Алешка
3368
06 авг 2019, 18:48
Алешка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony xperia z3 compact после отсоединения аккумулятора не работает кнопка включения
shapiro
18 май 2015, 15:18
shapiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia Z3 Compact D5803 не работает автофокус
XATRIX
18 июл 2019, 00:30
rigolegio Перейти к последнему сообщению
