Xperia D2403 не работает тыловая камера! https://vlab.su/viewtopic.php?f=10&t=60289 |
cheker89 [ 20 апр 2017, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Xperia D2403 не работает тыловая камера! |
Здравствуйте уважаемые, ситуация следующая. Попал ТА Xperia D2403 m2 aqua, требовалась замена матрицы и тачскрина. заменили матрицу и тач. Теперь, как выяснилось, не работает тыловая камера. Бьет ошибку. "приложение камера остановлено" Версия android 5.1.1 обновлялся через оф. приложение Xperia companion до версии 5.1.1 до этого стояла 4.4.4 решили обновить, чтобы исключить софтовый вариант бага. Так же пробовал откатывать через flash tool на версию Android 4.3 Jelly Bean и постепенно повышая версии пробовали проверять камеру. не работает. через сервис меню на всех прошивках кроме 5.1.1 не работает так же фронтальная камера!!! Пишет "камера недоступна" Что удивительно на версии 5.1.1 в сервис меню фронталка пашет!, но тыловая по прежнему нет. Другой камеры подкинуть нету. Так же при, видимо, закрытии оторвался сия элемент (НУ ОЧЕНЬ НЕУДОБНАЯ СБОРКА ТА. Без перегиба ни как не вставишь). фотки прилагаю. поставил вместо него перемычку. результата 0 мамка VY58_GA-402_V1.0 Известно, что схем на данный аппарат нет. и не будет. просто понимание того, что оторвано, какие напряжения должны быть на тестпойнтах возле тыловой камеры? куда копать подскажите пожалуйста? Может кто сталкивался? http://imgdepo.com/id/10545553.jpg http://imgdepo.com/id/10545554.jpg http://imgdepo.com/id/10545555.jpg http://imgdepo.com/id/10545556.jpg ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 42 секунды: ---------- так же сделал замеры напряжений на пинах. вообще поведение странное напряги то падают то растут. от 0.27 до 0.56 http://imgdepo.com/id/10548128.jpg |
Delok1991 [ 11 ноя 2017, 16:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Xperia D2403 не работает тыловая камера! |
Нашли неисправность? такая же проблема, не одна камера не работает. |
Makhno [ 25 сен 2018, 17:33 ] | |
Delok1991 писал(а): Нашли неисправность? такая же проблема, не одна камера не работает. а у Вас как дела? нашли причину ? |
daemonspeeding@gmail.com [ 24 дек 2018, 17:47 ] | |
Прогревали феном в районе камеры? Была похожая проблема. После сборки отказала работать фронталка. При чем обычная работала без нареканий. В некоторых случаях Hard Reset помогал, а в других отщелкнуть модуль камеры, прочистить контакты на плате и на шлейфе и прогреть секунд 30 феном саму камеру. После сборки заработало все и больше не выскакивало ошибок. Есть вероятность, что сам модуль мог умереть. Тут как повезет. |
jupiter [ 25 дек 2018, 18:25 ] | |
Обычно, камера-вебка не работает, если не работает основная камера. При неаккуратном обращении с основной камерой, нередко повреждают её слабенький шлейф у основания (надламывают или надрывают). Это типичный дефект, появляющийся после неаккуратной разборки. Меняйте основную (тыловую) камеру. |
