Текущее время: 29 мар 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: После падения не работает экран. Sony Xperia z1
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 02:08
Здраствуйте мастера по ремонту. У меня телефон упал с крыши (примерно 3-4 метра). Он работал, но не работал экран (черный экран),( звук нажатий был). Экран был закрыт зашитным стеклом и на нем нет ни царарины. При разборе аппарата увидел что плата изогнута. Шлейфы вроде целые.
Картинки нет вообще. Светил фонариком и ничего не увидел, спустя некоторое время подсобираю и запускаю, нет звука включения. Вибро и светодиод индикации говорят, что телефон включился. Заряжается. Может подскажите что именно сломалось шлейф плата или экран.
 Заголовок сообщения: Re: После падения не работает экран. Sony Xperia z1
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 11:55
при таком искривлении корпуса явно пострадала плата тоже...ну и модуль под сомнение попадает..
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 15:46
Сейчас сделал восстановление от Xperia companion. Звук появился и похоже плата работает. Утром прозванивал шлейф, 2 контакта не звонятся (прозвонил так: один щуп на контакт, другим вожу по другой части шлейфа) возможно эти контакты-перемычка. Экран просвечивал, не видно трещин.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia ZR после падения включается через раз
в форуме Sony & SonyEricsson
Dzed
17 сен 2015, 04:02
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю модуль (экран+сенсор) на SONY XPERIA TAB Z2 (sgp521)
в форуме Куплю | Buy
rev41k
28 дек 2015, 15:26
rev41k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony xperia z3 compact после отсоединения аккумулятора не работает кнопка включения
shapiro
18 май 2015, 15:18
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony xperia m2 не работает часть тачскрина
erch_45
08 сен 2016, 21:30
erch_45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia C2005 не работает тачскрин
VampireDark
4182
27 мар 2017, 01:24
ecihanov Перейти к последнему сообщению
