Текущее время: 17 апр 2024, 01:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Sony Ericsson C902 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 12:05
Заблокирован
Принесли с902 после воды промыл включился,нет подсветки на экран,катушки вроде бы работают,что еще может быть
 Заголовок сообщения: Re: C 902 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 01:08
Администратор
Администратор
Смотрите по схеме L4201, V4201, V4200, V4205, L4202.
За вас никто работать не будет.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 01:14
Заблокирован
спасибо большое.просто я особо не могу понять сайт,где кому какие секреты свои выстовить.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 11:50
Заблокирован
Приввет АДМИН ...L201, V201, V200, V205, L202. я их не могу найти в мануале
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 13:20
Администратор
Администратор
:shock:
Открою большую тайну: там есть поиск...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 13:56
Заблокирован
не находит,ужу пробовал
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 15:19
Наличности на руках: Заблокировано
вот вам схема все находится проверял
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 00:21
Заблокирован
поменял L201,подсветка появилось,синий экран и дальше не грузиться,до этого включался без подсветки
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 00:48
Администратор
Администратор
Скорее всего процессор отвалился (он какраз с обратной стороны). :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Sony Ericsson C902 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 01:07
Заблокирован
его просто прогреть или поменять
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 13:14
Для начала попробовать прошить у ериков часто бывает, потом погреть, если не поможет перекатывать, а только потом уже менять процессор.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 19:10
Возможен вышел из строя шлейф жки
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 17:10
Судя по всему, сведиодам конец
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 18:19
Добрый день, ну так как был решен вопрос? накрылись светодиоды или все таки что то по схеме?)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 22:18
Синий экран, варианты: либо тел.висит, либо капец дисплею. Если дисплей, то естественно должен быть какой звук, подсветка должна гаснуть и отвечать на нажатие кнопок, если этого нет значит тел.висит. Эта модель может висеть из-за нерабочего дисплея, поэтому лучше взять заведомо рабочий дисплей и все манипуляции проводить с ним. Висеть тел.может из-за сбоя программы, или железа отвечающего за работу программы. Следовательно берем сетул, если нет А2uploader и шьем, пробуем несколько вариантов прошивок так как на этот телефон есть еще и заморочки с прошивками. Если прошивка не помогает катаем.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 02:40
Подруби к компу и посмотри как он видится в диспетчере устройств, просит ли дрова ... и можно будет судить жив или просит ремонта))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи в опознании элемента на плате клавиатуры Sony Ericsson W20i.
в форуме Sony & SonyEricsson
SnarskySV
13 июл 2014, 13:10
SnarskySV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Ericsson ST25i XperiaU
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
sektor 350
24 авг 2015, 10:27
sektor 350 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Ericsson P. Flashtool error in processHeader 1
laptop54
29 янв 2016, 08:43
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony ericsson C901. Шум у абонентов.
no_whereman
10 мар 2017, 23:34
no_whereman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3G WWAN Ericsson F3507g - как разлочить.
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Wikl
27 дек 2018, 19:01
Wikl Перейти к последнему сообщению
