Текущее время: 28 мар 2024, 23:05
 Заголовок сообщения: Sony Xperia Z3 Compact D5803 не работает автофокус
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 23:24
Всем привет. Прошу помощи разобраться. Проблема с автофокусом, пробовал разные режимы, все одно. Он как бы начинает пытаться двигать линзу, но в итоге изображение все равно смазанное. То есть образно говоря, если представить полный ход линзы при автофокусе за 100%, то он как бы делает на 20 и все. Пробовал другую камеру подкинуть, от такой же модели, не помогло. Пробовал прошиться заново последней прошивкой. Это 100% не настройки камеры.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia Z3 Compact D5803 не работает автофокус
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 15:41
Утопленник?
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 17:24
Это может быть из-за того что стоит китайская крышка которая слишком плотно к камере прилегает и не даёт камере двигаться, отсюда фокус 20%
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 13:42
Парень, ты всерьез думаешь, что в телефонных камерах линзы двигаются?) Идет цифровая обработка изображения.
А человеку, в топе посоветую проверить коннектор камеры на плате. Если проблема не в самой камере, то скорее всего в нём, отваливается сигнал.
Всегда существует риск принять старого дурака за мудрого старика.
© Дмитрий Лавренков
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 21:40
Друг, ты не поверишь, в хороших камерах реально двигается линза и двигается уже лет 10. Автору, замена камеры 100%, провисание либо обрыв подвеса вследствие удара, уже штук 10 именно Z3 и Z3c с этой проблемой было.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 00:30
Начни с проверки разъема и камеры, по-любому дело в них, был такой момент с Z3, камера мылила и не могла нормально сфокусироваться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia Z3 Compact (D5803) не заряжается.
в форуме Sony & SonyEricsson
fox487
27 май 2016, 12:41
fox487 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Z3 Compact D5803 GPS
MetiZ
05 апр 2016, 23:38
MetiZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony xperia z3 compact после отсоединения аккумулятора не работает кнопка включения
shapiro
18 май 2015, 15:18
shapiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony xperia Z1 compact (D5503): не работает микрофон
yellowboy24
7376
01 мар 2017, 06:06
tikeXP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia Z1 Compact. Проблема с экраном.
antas
4561
08 янв 2017, 01:42
antas Перейти к последнему сообщению
