Текущее время: 29 мар 2024, 00:54
 Заголовок сообщения: Sony M5 dual
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 10:52
Выручайте Sony E5633 M5 Dual.Не включается,компом не определяется.Горит красный световой сигнал и все.
Flashtool не определяет,Fastboot тоже.При подключении к ЛБП,реакция на кнопку вкл. 008 и все.
Акум в норме,подкидывал новый не помогло.Грешу на кп,может что посоветуете.
 Заголовок сообщения: Re: Sony M5 dual
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 00:55
Если следов прогрева или ребола проца нет то меняй кп!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 12:45
Спасибо,буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 18:14
Точно такой же аппарат. Прогрел для диагностики mt6169v. Телефон стал запускаться и работать. Вырубается самопроизвольно после нагрева, причем по температурам вроде все ок. Буду реболить.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 13:26
mt6169v не имеет никакого отношения к включению аппарата и является трансивером, поэтому греть для начала надо MT6332P или реболлить, мне помог прогрев, ТА включился, буду тестить, если заглючит буду реболлить или менять микросхему.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 15:01
MT6332P нету смысла греть, вернется через месяц, только катать
све сутра
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 17:52
Доброго времени суток!
Ну как успехи? Долго продержался после прогрева?
На какой температуре грели? Покачивали сам MT6332P или просто грели?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony d2212/xperia e3 dual
в форуме Sony & SonyEricsson
ishim
17 сен 2016, 08:40
ishim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia M2 Dual(d2302) элемент помогите опознать
Menson87
08 фев 2017, 01:04
Menson87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony D2212 Xperia E3 Dual Не работает тач
MDNight1983
22 дек 2017, 15:07
tema23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony C3 Dual
Den2702
12 апр 2018, 12:29
Den2702 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать деталь. Sony Xperia XA Dual
fox2trot
3736
11 сен 2018, 06:12
telealex Перейти к последнему сообщению
