Текущее время: 29 мар 2024, 16:20
nvn3012
Заголовок сообщения: Sony Xperia Z5 Compact. Не заряжается. Добавлено: 27 мар 2018, 22:55 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:20 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 109 Откуда: Днепр
Достался мне такой девайс Sony Xperia Z5 Compact. Отдали по причине неработоспособности - нет заряда батареи. Разобрал. Достал батарею. Ввиду глубокого разряда контроллер, находящийся на самой батарее, заблокировался. Разблокировал. Подзарядил на ЛБП. Но зарядка через USB не происходит. Начал разбираться в чем причина. Пришел к выводу, что на входе USB стоят две микросхемы - SiI6820BO (контроллер мультимедиа потоков) и SiI6131 (контроллер заряда). На данный момент заказал 6131, обещали привезти, жду. По поводу процесса пайки. Очень сложно снимается металлический экран, которым "укрыты" эти две микросхемы. Подвижки начинаются где-то в районе 250 градусов Цельсия. Экран стоит вплотную к микросхемам. У меня случилась оказия - уже, когда практически отпаял экран и снимал его снес 6820. Ну не страшно, отреболю и поставлю на место. Привожу фото места платы, спрятанного под экраном, со снятыми микросхемами. Может кому пригодится. Так что, коллеги, будьте очень аккуратны при отпаивании. Как только будут подвижки в ремонте - отпишусь. Вложение: 8620_6131.jpg Вложение: SiI8620bo.jpg Вложение: SiI6131_1.jpg Вложение: Snapshot000008.jpg
jupiter
Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia Z5 Compact. Не заряжается. Добавлено: 28 мар 2018, 17:18 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 17:29 Наличности на руках: 34.01
Сообщения: 159 Откуда: Rostov-Don
nvn3012 писал(а): SiI6131 (контроллер заряда) Это коммутатор порта, его работоспособность можно приблизительно оценить, подключив смартфон к компьютеру (должен им правильно определиться) и к приемнику видеосигнала (выводится ли видео из смарта). Если этот чип неисправен, то смарт не распознаёт подключение к нему ни компьютера, ни зарядного устройства, при этом, частенько зарядка наличествует, но аккумулятор заряжается очень маленьким током. Контроллер заряда же, в этой модели, реализован на PMI8994 (выделено на картинке). Вложение: PMI8994.jpg
Hellpatrik
Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia Z5 Compact. Не заряжается. Добавлено: 13 июн 2018, 17:59 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 19:34 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 6 Откуда: Минск
nvn3012 писал(а): Достался мне такой девайс Sony Xperia Z5 Compact. Отдали по причине неработоспособности - нет заряда батареи. Разобрал. Достал батарею. Ввиду глубокого разряда контроллер, находящийся на самой батарее, заблокировался. Разблокировал. Подзарядил на ЛБП. Но зарядка через USB не происходит. Начал разбираться в чем причина. Пришел к выводу, что на входе USB стоят две микросхемы - SiI6820BO (контроллер мультимедиа потоков) и SiI6131 (контроллер заряда). На данный момент заказал 6131, обещали привезти, жду. По поводу процесса пайки. Очень сложно снимается металлический экран, которым "укрыты" эти две микросхемы. Подвижки начинаются где-то в районе 250 градусов Цельсия. Экран стоит вплотную к микросхемам. У меня случилась оказия - уже, когда практически отпаял экран и снимал его снес 6820. Ну не страшно, отреболю и поставлю на место. Привожу фото места платы, спрятанного под экраном, со снятыми микросхемами. Может кому пригодится. Так что, коллеги, будьте очень аккуратны при отпаивании. Как только будут подвижки в ремонте - отпишусь. Вложение: 8620_6131.jpg Вложение: SiI8620bo.jpg Вложение: SiI6131_1.jpg Вложение: Snapshot000008.jpg А где заказывали SiI6131? Никак найти не могу. Может у него маркировка какая-нибудь другая?
