https://vlab.su/
Sony Xperia Z5 Compact. Не заряжается.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=10&t=74017
Страница 1 из 1
nvn3012 [ 27 мар 2018, 22:55 ]
Заголовок сообщения:  Sony Xperia Z5 Compact. Не заряжается.
Достался мне такой девайс Sony Xperia Z5 Compact. Отдали по причине неработоспособности - нет заряда батареи. Разобрал. Достал батарею. Ввиду глубокого разряда контроллер, находящийся на самой батарее, заблокировался. Разблокировал. Подзарядил на ЛБП. Но зарядка через USB не происходит. Начал разбираться в чем причина. Пришел к выводу, что на входе USB стоят две микросхемы - SiI6820BO (контроллер мультимедиа потоков) и SiI6131 (контроллер заряда). На данный момент заказал 6131, обещали привезти, жду.
По поводу процесса пайки. Очень сложно снимается металлический экран, которым "укрыты" эти две микросхемы. Подвижки начинаются где-то в районе 250 градусов Цельсия. Экран стоит вплотную к микросхемам. У меня случилась оказия - уже, когда практически отпаял экран и снимал его снес 6820. Ну не страшно, отреболю и поставлю на место. Привожу фото места платы, спрятанного под экраном, со снятыми микросхемами. Может кому пригодится. Так что, коллеги, будьте очень аккуратны при отпаивании. Как только будут подвижки в ремонте - отпишусь.
jupiter [ 28 мар 2018, 17:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sony Xperia Z5 Compact. Не заряжается.
Это коммутатор порта, его работоспособность можно приблизительно оценить, подключив смартфон к компьютеру (должен им правильно определиться) и к приемнику видеосигнала (выводится ли видео из смарта). Если этот чип неисправен, то смарт не распознаёт подключение к нему ни компьютера, ни зарядного устройства, при этом, частенько зарядка наличествует, но аккумулятор заряжается очень маленьким током.
Контроллер заряда же, в этой модели, реализован на PMI8994 (выделено на картинке).
Hellpatrik [ 13 июн 2018, 17:59 ]
А где заказывали SiI6131? Никак найти не могу. Может у него маркировка какая-нибудь другая?
mr.romasha [ 11 сен 2018, 20:24 ]
Решена ли проблема или нет?
rigolegio [ 27 сен 2018, 20:48 ]
Приносили такой аппарат с похожей проблемой, решилось заменой PMI8994.
belovchanin [ 20 мар 2023, 09:51 ]
Всем доброго времени суток, а как установливать PMI8994? имеет значение, в какую сторону повернут будет? не обратил внимание как был установлен, решил подстраховаться, спросить умных людей. подскижите?
belovchanin [ 22 мар 2023, 07:42 ]
Разобрался. спасибо за оперативный ответ. на чипе есть ключ (точка) а на плате есть углок, вот ключ с уголком совпадать должны.
http://www.phpbb.com/
