Заголовок сообщения: Sony Xperia Z1 глючит тачскрин со вставленой симкой.
Добавлено: 13 июн 2018, 22:23
Зарегистрирован: 10 май 2018, 21:27 Наличности на руках: 37.04 Сообщения: 29 Откуда: Миасс
Здравствуйте, принесли телефон, разбит тачскрин, еще работает но дергается, заменили модуль, все заработало, но стоит вставить сим карту то телефон начинает самопроизвольно нажимать все попало... Из за чего такое может быть подскажите пожалуйста?
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia Z1 глючит тачскрин со вставленой симкой.
Добавлено: 14 июн 2018, 20:15
Зарегистрирован: 07 авг 2013, 22:21 Наличности на руках: 7.05 Сообщения: 87 Откуда: no route to host
не связывйся с гуано вщт почему
Manolo
Добавлено: 15 июн 2018, 00:05
Зарегистрирован: 25 апр 2017, 21:52 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 15 Откуда: Москва
Оригинал надо ставить-это самое правильное.
А если пробовать разные "народные" методы решения вопроса, то можно, например, попробовать изолировать шлейф тача металлизированным скотчем и на корпус, за неимением-фольгой. Иногда еще бывает проклеивают весь корпус по периметру. Снимите заднюю крышку и посмотрите-уйдет без нее эта проблема или нет.
