Текущее время: 26 апр 2024, 23:00
 Заголовок сообщения: Sony D6503 Z2 не работает тачскрин, оторваны два элемента
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 17:01
Принесли полностью разобранный смартфон Sony Z2 на замену экрана и задней крышке (детали отсутствовали). Два новых модуля включаются, но на обоих не работает таскрин. Межплатный шлейф менялся также. При осмотре платы было выявлено, что отсутствуют два элемента возле разъема межплатного шлейфа на материнской плате. Схемы на Sony как обычно не найти. Может у кого то есть плата в наличии и сможет подсказать.
 Заголовок сообщения: Re: Sony D6503 Z2 не работает тачскрин, оторваны два элемента
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 21:44
Тот, что покрупней (вверху) - резистор, ниже - конденсатор.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 10:21
Знать бы еще какое сопротивление у резистора было. По поводу нижнего уже догадался, что конденсатор, один из контактов на землю звонится.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 4 секунды: ----------
Впаял конденсатор по размеру и резистор на 2Ом. Рядом стояло несколько таких же резисторов. Тачскрин заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony D6503 (Z2) акселерометр не работает
в форуме Sony & SonyEricsson
Makhno
4302
19 апр 2018, 12:14
Makhno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Контакты сим коннектора D6503 Xperia Z2
serj8463
09 июн 2017, 13:15
serj8463 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips hvw9190t выгорели два элемента на плате матрицы
в форуме Philips
pinya000
09 авг 2017, 15:28
СЦ Long Life Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock N68C-GS FX - помогите определить два элемента
в форуме ASRock
Chip75
26 май 2016, 21:30
Chip75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GEFORCE GTX1070ti - сбиты с платы два смд элемента (опознание)
Вадимчик
25 ноя 2019, 20:44
Вадимчик Перейти к последнему сообщению
