Текущее время: 19 апр 2024, 23:07
 Заголовок сообщения: sony xz2_h8296_микрофон
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 01:59
Здравствуйте. Есть sony xz2 проблема с микрофоном. Вопрос в том что не могу подобрать другой. История такова что данный девайс попал ко мне з елементарной чисткой микрофона, но я отказал так как были сомнения что не сниму модуль целым( я отказал. Снаружи чистка не помогла. Потом он попал к другим мастерам, они разобрали (модуль все таки откупили) и сняли оба микрофона.... На вопрос почему они ето сделали было сказано что другой микрофон был помехой другому :-): И как теперь быть? Может кто помогите потому что опять ко мне пришел( дело принципа. Могу и отказать.
Действия... Микрофон 5-контактный. другие мастера купили за 1.5 доллара новые и надеялись что прокатит. Теперь принесли еще один такой, пересадил на другой - работает) Как теперь сделать чтобы оба работали???? Может кто знает? Проблема не в плате 100% Через резистор не катит тоже((( Подобные есть в samsung но только по размеру, по распиновке я так понял не подходят( где найти? или с какого донора снять? 5пин. 1-масса 2 спарены на них питание, и еще два???? помогите разобраться....
 Заголовок сообщения: Re: sony xz2_h8296_микрофон
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 07:41
skript08208
ну так а магазинов запчастей к сотовым телефонам нет по-близости(гринспарк,профи,либерти)?.Там всегда есть цифры(цифровые микрофоны).Если нет,как вариант,закажите с алиэкспресс по образцу.(по формфактору и по расположению пинов,не ошибетесь)
Последний раз редактировалось varhangelv 28 окт 2019, 08:42, всего редактировалось 1 раз.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 08:37
Он же цифровой.
В продаже есть такая запчасть
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 14:41
Все что новые покупал не работают.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 15:33
skript08208
Значит,перегреваете скорее всего.Сажаю на розе и лужу при 120 градусах.При более высоких температурах-подыхают.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 10:45
И греть нужно не сам микрофон, а рядом. И с обратной стороны от отверстия
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony xz2 compact(h8324) индикация зарядки
в форуме Sony & SonyEricsson
ios1986
13 сен 2019, 16:14
ios1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony xz2 compact(h8324) короткое по линии data ,не заряжается помогите опознать элемент
micpaic123
24 фев 2023, 07:36
jupiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Z3 Compact -тихий микрофон
Pilot18
21 авг 2015, 13:23
Pilot18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony xperia Z1 compact (D5503): не работает микрофон
yellowboy24
7410
01 мар 2017, 06:06
tikeXP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC Radar C110E микрофон нету ножки
в форуме HTC
master-hand
6553
04 июн 2014, 18:55
master-hand Перейти к последнему сообщению
