Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:32 Наличности на руках: 5.05 Сообщения: 35 Откуда: Россия
Принесли ТА как невключайку , АКБ был в ноль разряжен . Заменили АКБ , но появился странный глюк : АКБ больше 20% не заряжается. Подкидывал новую АКБ , менял PMI8996 - нет результата. Никто такое не встречал или может есть кусок хотя бы схемы ?
ostapchikyra
Заголовок сообщения: Re: F8131 АКБ всегда 20%
Добавлено: 29 янв 2020, 11:32
Зарегистрирован: 12 окт 2018, 17:16 Наличности на руках: 12.00 Сообщения: 34 Откуда: Тверь
Смотрите прохождение сигнала BSI от АКБ до нее
techsfera
Добавлено: 30 янв 2020, 11:16
Линии от разъёма АКБ до PMI звонятся. Куда дальше думать ? Даже после замены PMI работает всё , кроме определения ёмкости АКБ.
ostapchikyra
Добавлено: 30 янв 2020, 12:43
А какое потребление идет во время зарядки? на пример по тестеру USB Обычно либо не до заряд из-за разьема USB либо не исправность именно АКБ Сам контроллер летит очень редко по такой не исправности при условии что все цепи целые. Чудес не бывает.
techsfera
Добавлено: 30 янв 2020, 17:56
Да вот самое обидное , что как таковой проблемы с этим нет , зарядка идёт под 1А и выше.
Panovich
Добавлено: 21 фев 2020, 20:21
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 15.92 Сообщения: 335 Откуда: Оттуда
С F8331 была похожая проблема, но он еще отключался рандомно. Был перебит шлейф от батареи до гнезда где то. Мб у вас бракованный попался Отключался всмысле софтово, ни с того ни с сего пишет выключение.... и выключается)
