https://vlab.su/
F8131 АКБ всегда 20%
https://vlab.su/viewtopic.php?f=10&t=98990
Страница 1 из 1
techsfera [ 28 янв 2020, 17:48 ]
Заголовок сообщения:  F8131 АКБ всегда 20%
Принесли ТА как невключайку , АКБ был в ноль разряжен . Заменили АКБ , но появился странный глюк : АКБ больше 20% не заряжается. Подкидывал новую АКБ , менял PMI8996 - нет результата. Никто такое не встречал или может есть кусок хотя бы схемы ?
ostapchikyra [ 29 янв 2020, 11:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: F8131 АКБ всегда 20%
Смотрите прохождение сигнала BSI от АКБ до нее
techsfera [ 30 янв 2020, 11:16 ]
Линии от разъёма АКБ до PMI звонятся. Куда дальше думать ? Даже после замены PMI работает всё , кроме определения ёмкости АКБ.
ostapchikyra [ 30 янв 2020, 12:43 ]
А какое потребление идет во время зарядки?
на пример по тестеру USB
Обычно либо не до заряд из-за разьема USB либо не исправность именно АКБ
Сам контроллер летит очень редко по такой не исправности при условии что все цепи целые.
Чудес не бывает.
techsfera [ 30 янв 2020, 17:56 ]
Да вот самое обидное , что как таковой проблемы с этим нет , зарядка идёт под 1А и выше.
Panovich [ 21 фев 2020, 20:21 ]
С F8331 была похожая проблема, но он еще отключался рандомно. Был перебит шлейф от батареи до гнезда где то. Мб у вас бракованный попался
Отключался всмысле софтово, ни с того ни с сего пишет выключение.... и выключается)
http://www.phpbb.com/
