Текущее время: 23 май 2024, 08:48
 Заголовок сообщения: LG FLATRON L1960TR-BF уходит в спячку при подключению по DVI-входу.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 16:08
MODEL L1960TQ
CHASSIS:LM57D
FLASH: M25P10VP
EEPROM: 24C16WP
CPU: FE251MOH-LF
По каналу VGA монитор работает нормально. При подключении по каналу DVI, монитор через пару секунд переходит в спящий режим ( индикатор включения загорается желтым цветом), изображение не появляется. Напряжения питания (3.3V, 5.0V, 12V ) - в норме.
Из архива прошивок на сайте скачал прошивки FLASH и EEPROM - перепрошивка не помогла( монитор ведет себя так-же). Проверил тестером стабилитроны на DVI входе - звонятся одинаково, но напрягает, что при включеном мониторе на одном из них напряжение 3.3V, а на двух других по 4.5V( хотя они, судя по схеме, стоят в качестве предохранителей и не несут особой смысловой нагрузки).
Подозреваю, что проблема с CPU: FE251MOH-LF, но нет полной уверенности.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 940BF Уходит в спячку.
в форуме Samsung
ukcomputer
30 окт 2014, 00:38
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell u2413f уходит в спячку
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Dwit
1276
01 мар 2021, 13:17
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555U (X555UJ) Вместо выкл уходит в спячку
alexmorpeh
03 ноя 2021, 12:01
alexmorpeh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung S22E200B искажение изображения по входу DVI
в форуме Samsung
Михаил В.
24 ноя 2018, 10:31
Михаил В. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG L1960tr-bf Переделка ламп на светадиоды.
в форуме LG
gevorg-x
06 апр 2016, 17:22
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
