Текущее время: 04 июн 2024, 05:45
 Заголовок сообщения: lg l1811sg-lv греется проц
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 16:48
доброго дня сообщество! собственно сабж валялся в самых темных углах мастерской убирался нашел решил починить.неисправность бп стабилитрон в обвязке шим питания и оптопара и низкоомник до кучи. 5 и 12 есть.горит ораньжево зеленым индикатор на кнопках. при подключке скайлера 5 в падает до 4.7 проц градусов 40 на кнопки не реагирует кнопки до проца звонятся напруга при нажатии просаживается.хана процу? осцилка нету....
 Заголовок сообщения: Re: lg l1811sg-lv греется проц
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 00:01
Если проц в стендбае греется, то имхо, ему хана.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 09:09
принял ,спасибо ,отложу пока
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 13:32
какой стенбай на мониторе?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 13:37
Обычный. А что?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-F2A85XM-HD3 греется проц
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
DimonNT
36
9997
11 июн 2015, 09:14
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023) не стартует, ВЧ писк, греется проц
в форуме Apple
peugeot405
22 май 2015, 10:43
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52D (K52DR) Греется проц при включении
katmandy
25 июн 2015, 00:29
katmandy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G565 (NAWE6 LA-5754P Rev:1.0) не греется проц
pbls
14 дек 2015, 13:43
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55C (X551CA rev.2.2) После залития, сильно греется проц и память.
boroda65
24 ноя 2015, 14:51
boroda65 Перейти к последнему сообщению
