Текущее время: 04 июн 2024, 13:46
 Заголовок сообщения: Ноутбучная матрица 17"3 LG TLP173WD1-TLG1 рябит изображение.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 08:45
Имеется матрица для ноутбука: 17"3 / HD+ / LED / LG TLP173WD1-TLG1
Работает, показывает изображение, но имеется горизонтальная рябь в виде полос. Если нужно, выложу видео.
Визуально на плате повреждений нет, керамика и фьюзы в порядке.
Существуют ли схемы на эти матрицы ?
Нашёл только даташит на неё, но принципиальной схемы в нём нет =\
Подскажите куда копнуть ?
Сталкивался кто с подобным ? Есть какие-то наработки по аналогичным проблемам ?
Спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбучная матрица 17"3 LG TLP173WD1-TLG1 рябит изображение.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 10:08
Дайте фото либо видео ряби.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 14:08
Пардон, что пропал ...
Матрица изменила своё поведение - стала показывать всё белым - просто белый экран.
И сильно греется микруха SM4027A , думал дело в ней - заменил - результата нет - белый экран и микра кипит.
смущает один транзистор (по виду) стоящий рядом с микрой, маркировка на плате D8, маркировка на детали T3 AC.
Помогите опознать транзистор.
Или кто ещё может быть виновником ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 14:39
это не транзистор, а диод. MMBD7000. Белый экран может быть из-за отсутствия питания матрицы, слетевшей eeprom, Неисправных DC-DC преобразователей. Рас микра кипит, то возможно пробит керамический конденсатор в одной из её цепей. Дешифраторы не греются?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 08:45
Спасибо за наводку =)
Если это диод, то скорее всего проблема в нём, ибо 1-3 выводы звонятся с падением напряжения 0v в обе стороны, хотя сопротивление 90Ом в обе сороны. На 1-3 выводах 2V напряжение во время работы.
Подтвердите, если я прав =)
Керамику и фьюзы протыкал первым делом - целые.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 09:02
Возможно. даташит
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 09:21
Да, видел его (даташит) =)
поищу чем заменить ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбучная матрица 15"6 LTN156AT17 рябит изображение.
в форуме Samsung
strix-iwan
15
7856
08 июл 2016, 23:00
presfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица LP173WD1-TLG1 - Куплю БИТУЮ матрицу
в форуме Куплю | Buy
alien_2005
01 июл 2019, 10:01
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбучная матрица 10 бит.
Волков
26
3718
06 май 2023, 20:12
Волков Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8942G (Quanta ZY9B) Рябит матрица
Черномор
4029
05 мар 2016, 20:34
alvig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53U (la-7322p) Рябит матрица
маэстро19
28 фев 2017, 21:23
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
