Текущее время: 23 май 2024, 09:31
vladiv
Заголовок сообщения: Re: цифровая плата или матрица Добавлено: 15 дек 2014, 16:50 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
xedory писал(а): Матрица или цифровая плата? Предлагаешь угадать? Моя версия - сетевой кабель.
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: цифровая плата или матрица Добавлено: 15 дек 2014, 23:04 |
Я тоже поугадываю — литцендрат коротит!
chulat
Заголовок сообщения: Re: цифровая плата или матрица Добавлено: 15 дек 2014, 23:15 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Подключите другие лампы (с ДРУГОГО рабочего монитора, например или отдельно), а шлейф на матрице и майн платой оставьте
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
bmdenis
Заголовок сообщения: Re: цифровая плата или матрица Добавлено: 16 дек 2014, 17:13 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 17:54 Наличности на руках: 56.05
Сообщения: 27 Откуда: Курск
xedory писал(а): Есть LG 1942st питание есть, инвертор рабочий... Если я отключаю матрицу - то лампи зажигаються (светят) еслди же подкдючаю - лампи не включаються! Сами же и почти ответили, осталось проверить нет ли короткого на предохранителе матрицы (часто выходят из строя керамические конденсаторы по питанию), и замерить выходное напряжение на шлейфе от майн при отключенной матрице.
