Текущее время: 04 июн 2024, 03:21
 Заголовок сообщения: lg w1943se включается с прогревом
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 14:03
Монитор lg w1943se при подачи питания моргает индикатором питания на кнопке включения, через некоторое время может включится. Блок питания подключался заведомо рабочий, вздутых конденсаторов нету, лампы подсветки подключал другие (заведомо рабочие), проблема осталась прежней.
 Заголовок сообщения: Re: lg w1943se включается с прогревом
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 14:07
Смотри электролиты в блоке питания и на main. Если нечем проверить меняй без разбору все. Распаивал на днях, на main еср уплывшый у всех был.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 15:08
Там случайно не стоит AOZ1073. Недавно делал какую-то лыжу. Тоже мигал индикатор и не включался. Когда отпаял и припаял шим монитор запустился. Пишут, что NCP3170-аналог, но с ней не завелся, а что поставил не помню, надо на работе глянуть.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 15:24
После замены конденсаторов на мейне моник включается нормально, но жуткий засвет матрицы и перезагружается при манипуляциях по меню монитора.
Может есть прошивка?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 15:55
Вот прошивка
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 17:02
Нет возможности скачать, нехватка балов.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 17:04
Давай мыло кину.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 19:55
ucozdima@gmail.com
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 20:47
Смотри почту. https://yadi.sk/d/IihnBmzEod9jF
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 18:27
прошил, не помогло :( ...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 18:42
Возможно панель кнопок. Нужно проверить на утечку.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 20:30
Нашел прошивку в инете, прошил, засвет прошел (походу просто прошивка не подошла), но проблема с меню осталась. По сопротивлениям кнопки ведут себя по разному, то звонится накоротко то от 20 до 300 Ом. Будем менять...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo K430 (CIZ75M) выключается с прогревом
в форуме Lenovo
alexey_v_v
19 авг 2016, 04:00
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k72D (K72DR rev3) с прогревом теряет клаву и тачпад
dornick
03 фев 2017, 18:46
dornick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что сделали в офф сервисе? Posnet XL2 с прогревом теряет контрасность
Rostyk.07
26 авг 2022, 11:33
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт монитора LG W1943SE-PF - Подлянка или я чего-то не понимаю?
StereoKolobok
7422
06 июн 2017, 21:44
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1943SE
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме LG
vdm62
41
9287
04 сен 2019, 21:35
vdm62 Перейти к последнему сообщению
