Текущее время: 23 май 2024, 06:40
 Заголовок сообщения: LG Flatron W1943SB-PF (W1943ST) горизонтальные полосы
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 17:46
Принесли сей монитор с дефектом изображения - горизонтальные "мигающие" полосы почти по всей площади экрана.
Пример здесь: http://eximage.ru/?pt=NJ35.
Состав такой:
БП - 715G3409-1 (8921MYE1);
Main - 715G3225-1-2 (KL02300 V1.00);
Проц - Novatek NT68147FG;
Флеш - SST 25LP02CA;
Матрица - LM185WH1;
Все напряжения в норме без пульсаций.
Дефект явно в самой матрице. На ее плате указана модель LM190WH1-TLA1.
По контрольным точка имеем следующее:
VIN - 5,06
---U3 (W627)---
VCC - 3,29
SCL_EEP - 3,29
SDA_EEP - 3,29
---UC1 (SW0616-M)---
LVCC - 2,54
MVCC - 2,54
на дросселе L1 - 4,28
---US1 (MAX17077A)---
VCOMD_I - 5,13
VGL_LS - -5,52 (пульсации)
VGH_H - 13,6-13,9 (пилообразный сигнал :ne_vi_del: )
VGH_L - 13,6-14 (пилообразный сигнал)
VGH_E0 - 13,2-13,4 (пилообразный сигнал)
VDD - 12,38
VCOMC_L - 4,75
VSTR - 5,32
VCOMC_R - 5,32
VGLO - -5,44 (пульсации)
VGL_GIP - -5,44 (пульсации)
VGL_DS - -5,44 (пульсации)
DISC - -5,44 (пульсации)
:du_ma_et: :du_ma_et:
Что полезного можно из всего этого получить?
90% успешного ремонта - правильная диагностика.
 Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1943SB-PF (W1943ST) горизонтальные полосы
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 19:37
coolad
MAX17077A не греется сама?Дроссель нормальный?Отцепите LVDS и замерьте VCC
да и.на 1 выводе что микры ткон MAX17077A ?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 10:37
Еле теплая поначалу, потом да, нагревается.
С виду нормальный.
5,25в
3,3в
С дросселем не пойму: со стороный VIN на нем 5,03в, на другом контакте 4,3в (осцил показывает частый меандр). Эти 4,3в формируются через диод D4 c 12в (VDO). Я все правильно понял? Или тут схема умножения с 5в до 12в?
---------- Добавлено спустя 30 минут 47 секунд: ----------
Поставил дроссель с др.матрицы - толку нет.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 16:54
По ходу причина в MAX17077A :du_ma_et: .
Заказывать только из Китая, клиент ждать не захотел. Отдал без ремонта.
Выложу прошивку, вдруг кому пригодится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron W1943SB
в форуме LG
BlaCK_GhoSTt
25 дек 2016, 11:48
BlaCK_GhoSTt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L1942S мелкие горизонтальные полосы (E148279, TU68C6-6A, TSUM v.1.70)
в форуме LG
ewgeniy_m
18 авг 2014, 18:27
kaliyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 7750G (LA-6911p Rev. 1.0) Горизонтальные полосы
console-master
13 окт 2014, 17:12
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. (LCD) LG 42LW4500 Горизонтальные полосы.
в форуме LCD
ever1
14 мар 2017, 15:54
mae4tro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 42LW4500 Горизонтальные полосы.
в форуме LCD
ever1
16105
10 ноя 2014, 14:07
ever1 Перейти к последнему сообщению
