Текущее время: 03 июн 2024, 07:17
 Заголовок сообщения: LG w2042t непонятное поведение...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 14:44
Вопрос к знатокам, моник LG 2042. Заменены кондеры. При включенной матрице подсветка на 1 сек появляется и гаснет ( уходит в защиту?). Если не подключать матрицу, то подсветка зажигается и горит ( почему не уходит в защиту?). проверил каждую лампу. ток потребления 0.7а. На одной 0.3а. Все загораются. Подкинул универсальный инвертор. Работает и матрица и подсветка. Сопротивление на трансе инвертора - 950 ом. Так вот вопрос. Нормальный ли это ток ламп? Нормальное ли это сопротивление?
 Заголовок сообщения: Re: LG w2042t непонятное поведение...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 21:22
Когда Вы не подключаете матрицу монитор потребляет меньше тока, соответственно может кондеры по питанию инвертора подсели но еще не вздулись, при отключенной матрице обеспечивают необходимый ток подсветки. Попробуйте проверить невздутые кондеры в цепи питания инвертора ESR-метром, и сравнить с новыми кондерами, если такового измерителя нет, то путем замены на заведомо исправные с низким импедансом (ESR).
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 21:55
проверял еср метром, все что было с превышением - заменил. мне кажется лампы подсели уже, поэтому когда питание еще и на матрицу идет, то моник в защиту уходит( хотя шим отдельно должен защиту давать и гаснуть только подсветка).
буду переделывать на лед подсветку...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 19:41
при разборке оказалось, что подгорели одни концы на лампах, да и вообще лампы уже подгоревшие, так что установлена лед. скорее всего моник уходил в защиту при подключении матрицы
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 22:26
При такой реакции обычно так и бывает лампа или катушка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron w2042t-sf цикличная попытка включения и сверчок
в форуме LG
qwas58
3084
01 сен 2020, 13:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53s (n53sv rev:2.2) Непонятное поведение
green7828
18 ноя 2014, 18:09
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Think Pad T420 (Предположительно Wistron) Непонятное поведение
green7828
07 мар 2015, 20:18
SniperSVD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5110 (COMPAL LA-3151P Rev:2A) Непонятное поведение...
vavan-kmv
3197
04 мар 2015, 17:28
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCEH1L1R (DA0HK1MB6E0 MBX-247 REV F) Непонятное поведение после залития
в форуме Sony
LEXUS
13 авг 2015, 10:14
rabin Перейти к последнему сообщению
