Текущее время: 07 июн 2024, 08:53
 Заголовок сообщения: LG L204WT (включается с 15-20 раза)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 16:02
Всем доброго времени суток
Нашел по различным форумам две возможные причины неисправности:
1. Вспухшие кондеры (С202-С206)
2. Битые транзисторы
Но ни один из вариантов не подтвердился. Плата питания уже была в ремонте (видно по пайке).
Напряжение на входе и выходе нормальное, в чем причина не понятно.
Подскажите, плиз, юному радиолюбителю(без опыта, совсем без опыта ремонта) куда копать!!!
Заранее благодарен!!!
 Заголовок сообщения: Re: LG L204WT (включается с 15-20 раза)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 00:42
Не редко, на плате с самим процессором, литы высыхают от перегрева. Иногда помогает их повально заменить. Там обычно мелочь стоит. Осмотрите внимательно другую плату.
Что значит нормальное напряжение?? Есть возможность сравнить со схемой или хотябы с надписями на плате питателя. Поточнее можно показания.
Что именно паялось до вас, если вам видно где следы незаводской пайки.
Лампы подсветки по отдлеьности не проверяли? При запуске нет розоватого оттенка от ламп подсветки?
Дорогу осилит идущий!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 02:32
Проверить контакт от кнопки.
ESR-метром проверить ESR и емкости БП. Либо заменой.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 21:05
Сравнивал на плате (отмечено зеленым)!
Фото приложил (отмечено красным)
понятия не имею как это делается, опыта маловато!
Нет
PS я название всех элементов не до конца знаю!!!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 14:58
У меня почти во всех случаях (не стабильное включение) с данным IP-board была емкость по каналу 5V (по моему 1000uF на 16V) и один раз LDO стабилизатор на main. По емкости ОЧЕНЬ важно ставить именно lowESR, любой кондер туда не пойдет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG -Flatron L204WT-SF вкл и гаснет
в форуме LG
ukcomputer
5227
29 окт 2014, 22:22
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron L204WT-SF белый экран
в форуме LG
Ligalize
03 мар 2015, 01:42
Stas-888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп флешки проца моника L204WT-SF
в форуме LG
Macick0078
20 апр 2019, 11:47
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17004
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
