Текущее время: 07 июн 2024, 01:42
Заголовок сообщения: Re: lg w2241s-bf не включается Добавлено: 04 янв 2018, 16:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11539 Откуда: Ульяновск
Если до вмешательства работало, а после - нет, то надо надо, в первую очередь, искать причину в своих действиях. Что означает сильно шумит на ВЧ для меня осталось загадкой.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: lg w2241s-bf не включается Добавлено: 04 янв 2018, 19:23 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 755.06
Сообщения: 560 Откуда: Иркутск
Antoha45rus писал(а): и сильно шумит на ВЧ. Шумит то, что у вас?
Заголовок сообщения: Re: lg w2241s-bf не включается Добавлено: 05 янв 2018, 10:19 |
Лампы целы - это визуально не разбиты или прибором проверяли, что у всех одинаковый ток розжига и рабочий ток? Стандартная проверка - силовые транзисторы, трансформатор (-ры) в инверторе.
Заголовок сообщения: Re: lg w2241s-bf не включается Добавлено: 05 янв 2018, 13:42 |
ulyanoff писал(а): Лампы можно проверить подкидывая эквивалент - высоковольтный конденсатор 47-68 пкФ Лампы проверяются прибором. Или подключением к другому инвертору (косвенно). А подпаивание всякой лабуды в виде резисторов / конденсаторов вместо них на нерабочую плату - колхоз, не дающий никакого ответа, живы они или нет.
