Текущее время: 28 мар 2024, 17:50
bicmark
Заголовок сообщения: Нет подсветки на Lg W2343S-PF (aip-0192) Добавлено: 16 окт 2018, 18:54 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Приветствую, попал этот монитор после грозы, на плате блока питания (aip-0192) был пробит диод D201, я его заменил, полусобрал монитор, он стал включаться, горит красный диод, изо есть, но без подсветки, точнее подсветка появляется какая-то блеклая и буквально на 1 секунда, а потом пропадает Что было сделано: - поменяны электролиты (часть из них вызывала подозрения) - лампы проверял на другом мониторе - рабочие - шим U301 (MP61093 ) выдает напряжения 25V и 5V - на трансформаторе EEL-22W сопротивление по 950 Ом на обеих катушках на выходе Подскажите в чем еще может быть проблема? Может отключить защиту шима и попробовать без нее?
mia
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки на Lg W2343S-PF (aip-0192) Добавлено: 16 окт 2018, 19:44 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
bicmark писал(а): был пробит диод D201, я его заменил Какой диод поставили взамен?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки на Lg W2343S-PF (aip-0192) Добавлено: 16 окт 2018, 21:35 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
bicmark писал(а): - шим U301 (MP61093 ) выдает напряжения 25V и 5V А на подсветке какое напряжение в ДР и РР.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки на Lg W2343S-PF (aip-0192) Добавлено: 17 окт 2018, 11:12 |
mia писал(а): bicmark писал(а): был пробит диод D201, я его заменил Какой диод поставили взамен? Диод поставил такой же SR5200 ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- ght1976 писал(а): Транзисторы инвертора U302-303 APM4048 2 шт проверили ? Да, проверил заменой ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- zenturion628 писал(а): bicmark писал(а): - шим U301 (MP61093 ) выдает напряжения 25V и 5V А на подсветке какое напряжение в ДР и РР. Проясните, плиз, что значит на подсветке? На контактах лампы?
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки на Lg W2343S-PF (aip-0192) Добавлено: 17 окт 2018, 16:17 |
morik59 писал(а): На 9 ноге U301 25В есть? В ждущем режиме - 23V В рабочем режиме (когда есть изо без подсветки) - 25V
mia
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки на Lg W2343S-PF (aip-0192) Добавлено: 17 окт 2018, 19:55 |
Может контакты разъемов ламп подгорели? bicmark писал(а): Если подсветить фонариком - видно бегающий квадратик с надписью "Нет подключения"
При включении с компьютером эта надпись есть ?
Последний раз редактировалось mia 17 окт 2018, 20:18, всего редактировалось 3 раз(а).
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки на Lg W2343S-PF (aip-0192) Добавлено: 17 окт 2018, 20:12 |
mia писал(а): bicmark писал(а): Если подсветить фонариком - видно бегающий квадратик с надписью "Нет подключения"
При включении с компьютером эта надпись есть ? Нет. Материнская плата монитора работает исправно, изображение с компьютера есть, просто без подсветки ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- mia писал(а): Может контакты разъемов ламп подгорели? Я подкидывал эти лампы на другой блок питания и они работали...
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки на Lg W2343S-PF (aip-0192) Добавлено: 19 окт 2018, 18:17 |
mia писал(а): D301, D302, D401-D404, электролиты в высоковольтной части ? Еще раз на всякий поменял конденсаторы D301, D302 проверил с выпаиванием - все в порядке D401-D404 вроде тоже нормальные, но я на всякий случай заказал их, чтоб заменить Пока все без сдвигов.... ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- zenturion628 писал(а): Похоже на банльный отвал контакта. Плату осмотрел - все пропаяно, все нормально. Лампы я подкидывал на другой блок питания - лампы работали!
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки на Lg W2343S-PF (aip-0192) [РЕШЕНО] Добавлено: 06 апр 2023, 15:19 |
bicmark писал(а): - лампы проверял на другом мониторе - рабочие Переделал на LED подсветку и все работает. Может таки дело в лампах, а может в плате, так как при переделке часть схемы пришлось "отрезать"
