Текущее время: 04 июн 2024, 17:15
Witewut
Заголовок сообщения: Flatron W2252TQ. Не включается Добавлено: 14 дек 2016, 17:34 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
Flatron W2252TQ. Не включается, светодиод не горит. БП вроде не работает, на большом 320В. Предохранитель целый, ничего не горело. Меняли, понятное дело все конд по выходу и по ШИМке. Прозвонил, вроде в норме. по ШИМу заменил 47мкФ 50В. (С/ ESR метр PIC16F876A) С: 46uF; ESR: 0,243 Ohm. Mикросхема ШИМ LAF0001 аналог FAN7601. на 3 ножке 0,05 А. На оптроне 10В. Питание на 7 ножку (Vcc) приходит - 10В. На 2 ножке 320В. На 6 ножке (pwm out) пульсаций нету. Менял TL431, - безрезультатно. Транзистор STK0765 целый, диоды по выходу +5 и +22 SR502 и SBL1060CT тоже. 1N4007- OK. Все стекляшки диоды, стабилитр (вроде) тоже целые, звонил не выпаивая. Спаренные транзисторы Fairchild 1H29SG, вроде целыe, прозванивал не выпаивая. Трансфoрматор инвертора EEL-22W, имеет сопротивление обмоток 960 и 960. Микросхема инверторa FAN7314А, Чтобы отрубить защиту, надо первую ножку через 560 Ом (я поставил 680 Ohm) резистор на землю. На ОN подавал +5В через 1КОм резистор, с подключенными лaмпами, без майнбордa - ноль реакции. +5- 0V; +22 - 0V. непонятно что там с кнопками лицевой панели, они идут на mainboard? нагрузил вместо ламп 4 конденсатора 47J 3KV На +22V 20 Ohm резистор На ОN подавал +5В через 1КОм резистор, никакой реакции, 100W лампочка вспыхивает и гаснет, не пойму чего емy надо? судя по сервис мануалу на FLATRON W2234S, номиналы деталей не совпадают, поэтому через строчку - у W2252TQ Q804 (AP2761)- Q101 - полевой транзистор STK0765 - целый R815 (0.43)- R109 - резистор токового датчика (Isense) - 0.47 - целый R805 - нету таких T801 - T101 - неверю, что пробит D803 (1N4003)- D101 - диод по питанию ШИМки, целый 1N4007 IC802 (LD7522) - U101 - LAF0001 (FAN7601), мда, а микросхемы то отличаются
осталась ШИМ, на вид как новенькая, заказал на aliexpress - едут... судя по схеме БП от FLATRON W2234S, там никакой обратной связи нет, он должен работать непрестанно сам по себе... В качестве нагрузок по +5V и +22V стоят резисторы на 10 Ohm+ 102/1Kv и 24 Ohm+ 102/1Kv. (или это всё же снабберы?) кстати токи должен выдавать: +5V - 0-2.3A +22V - 0.7A 600-800Vrms - 3.0 - 8.0 mArms входное напряжение 100-240VAC 1.3A, хотя никакого узла APFC нет и в помине.
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Flatron W2252TQ. Не включается Добавлено: 15 дек 2016, 22:17 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
Witewut писал(а): судя по схеме БП от FLATRON W2234S, там никакой обратной связи нет, он должен работать непрестанно сам по себе... Witewut писал(а): На оптроне 10В.. ..... Менял TL431, - безрезультатно. Сам понял, что написал? Какая ещё ОС тебе нужна? Если нет импульсов на 6 выводе U101 откуда появились 10в на 7 выводе?
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
