Текущее время: 23 май 2024, 11:16
 Заголовок сообщения: Можно ли прошить в флешку большего размера
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 17:07
Монитор LG1934s. Не читается PM25LV010. Флешка на 1М-BIT 128k. Есть на 256k. Прошил в большую ВИНДБОНД 25Х20, но не сработало. По даташиту пины одинаковые.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли прошить в флешку большего размера
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 21:40
А должно было, если просто шили. Два варианта:
- не то шили
- не в прошивке дело.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 23:16
Шил рабочую прошивку, слитую с такого же монитора. Плата майна рабочая, я на неё рабочую флешку для проверки ставил. Все работает. Попробую в другую флешку зашить. На будущее, значит можно в больший объем заливать если по пинам сходится?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 00:07
Можно, например PM25LV020, работоспособность других надо смотреть в мануале
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 09:34
SPI у вас в любом случае по пинам будет сходиться.
А менять - не всегда и не везде. Применительно к такого рода мониторам - можно, главное, чтоб прошивка лежала по младшим адресам, как шьет по умолчанию любой программатор.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли прошить в флешку большего размера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 11:54
IGILS Спасибо за помощь. Прошил в другую флешку все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как правильно подготовить bios для записи на флешку большего объема
gosha56987
24 дек 2015, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка в ноутбук большего объема оперативной памяти, чем допустимо
vlab-user21
26 окт 2021, 10:00
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551M (X551MA rev. 2) Не могу прошить флешку.
iglukin
2377
23 ноя 2017, 19:21
iglukin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите прошить флешку BIOS
КириллAPK
24
8434
24 сен 2018, 12:45
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли поставит флешку с nvidia на AMD ?
tonycstech
767
17 май 2022, 13:19
tonycstech Перейти к последнему сообщению
