Текущее время: 04 июн 2024, 08:05
glonas
Заголовок сообщения: LG FLATRON 24EB23PM-B (шасси: pcb EAX64998604(1.0)) Выключается Добавлено: 07 авг 2019, 09:58 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет , аппарат выключается через разные промежутки времени , на кнопку не реагирует , напряжения на выходе 1.4в , Конденсаторы заменены в тот час и на питании шим 33мкф .Шотки на питании шим то же менял , так же заменены оптопара . Сопротивления в норме , на входном конденсаторе 319 в .Сама шим strw6051s заменена на strw6052s . Пробовал включать бп отдельно с нагрузкой в виде лампы на 12в. Напряжение на питании шим скачет , кз во вторичке нет . Бп начинает работать если просто щупом дотронутся до 7 выхода шима . Схему не нашел . С утра включил сегодня , 2 час не вырубается , от погоды походу работает
glonas
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON 24EB23PM-B (шасси: pcb EAX64998604(1.0)) Выключается Добавлено: 08 авг 2019, 09:51 |
Хрень какая то , вчера солнце было , отработал целый день , сегодня с утра(дождь как и предыдущие дни) включил , 1 ч отработал , комп уснул , разбудил и экран уже не светит , на кнопку не реагирует , перенес на стол , включаю он не включается , подношу щуп к 7 ноге и он запускается пока щуп на ноге . shock
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON 24EB23PM-B (шасси: pcb EAX64998604(1.0)) Выключается Добавлено: 08 авг 2019, 10:39 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 166.18
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
glonas писал(а): подношу щуп к 7 ноге и он запускается пока щуп на ноге Щуп скопа, это ёмкость. Смотрите керамику вокруг шим. glonas писал(а): на входном конденсаторе 319 в Прошу прощения, там разве нет PFC ?
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
glonas
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON 24EB23PM-B (шасси: pcb EAX64998604(1.0)) Выключается Добавлено: 08 авг 2019, 11:33 |
tapi1963 писал(а): Высокоомные резисторы, Оно там одно на 10 мегаом 2 вата , поставил кучку из 10 по 1 мегаому , пока полет нормальный , заранее спасибо .
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON 24EB23PM-B (шасси: pcb EAX64998604(1.0)) Выключается Добавлено: 08 авг 2019, 12:26 |
glonas писал(а): поставил кучку из 10 по 1 мегаому Ёлочная гирлянда?. Можно, в принципе, 7 ногу шим на корпус посадить. Это браун аут детектор- контроль входного напряжения. Чтобы отключался при черезмерном снижении и превышении. Я сам не люблю изменения вносить, но ничего критичного не будет.
glonas
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON 24EB23PM-B (шасси: pcb EAX64998604(1.0)) Выключается Добавлено: 08 авг 2019, 12:31 |
tapi1963 писал(а): Чтобы отключался при через мерном снижении и превышении. Поэтому ну его нафиг , у нас скачет бывает , поищу , на край в термоусадку засуну , места достаточно . Спасибо .
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON 24EB23PM-B (шасси: pcb EAX64998604(1.0)) Выключается Добавлено: 08 авг 2019, 12:42 |
glonas писал(а): у нас скачет бывает Оставляй тогда, по любому!
