Текущее время: 04 июн 2024, 14:24
mredik
Заголовок сообщения: Re: Прошивка w2234s-bn Добавлено: 09 дек 2019, 20:25 |
Зарегистрирован: 28 дек 2014, 20:48 Наличности на руках: 61.18
BARBOSA75 писал(а): какая прошивка матрицы? опишите изначальную проблему и что вы успели нагородить.
Мне нужна не прошивка матрицы, а прошивка монитора w2234s-bn на этих мониторах два типа матриц, есть Innolux и есть как у меня матрица M220Z1-L03 Chi Mei. Так вот мне нужна прошивка монитора с матрицей M220Z1-L03 Chi Mei. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ---------- Для Innolux прошивка есть у меня, но на этом монике не работает т.к. матрица другая..
mredik
Заголовок сообщения: Re: Прошивка w2234s-bn Добавлено: 09 дек 2019, 20:53 |
BARBOSA75 писал(а): матрицы с разным разрешением? какая модель матрицы Innolux? У меня матрица M220Z1-L03 Chi Mei, с прошивкой от Innolux он включается на 1 сек. при этом картинка есть и перезагружается, если шлейф отключить от матрицы он включается, горит подсветка и нормально работает...
mredik
Заголовок сообщения: Re: Прошивка w2234s-bn Добавлено: 09 дек 2019, 21:39 |
BARBOSA75 писал(а): ещё раз напишу, может не прочитали, скалер не знает какая матрица подконнектилась и ли нет, ему всё равно! может матрица по току его заваливает в ребут. так а что делать то?
mredik
Заголовок сообщения: Re: Прошивка w2234s-bn Добавлено: 09 дек 2019, 22:41 |
BARBOSA75 писал(а): а что с родной матрицей случилось? матрица M220Z1-L03 Chi Mei это и есть родная матрица, просто эти мониторы в подавляющем большинстве на матрице от Innolux идут, какой то редкий попался... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- Прошивал разными прошивками от LG w2234s-bn, он то вообще мёртвый, то светодиод дежурки просто горит при этом матрица не зажигается, то циклическая перезагрузка с изображением в 1 сек.
mredik
Заголовок сообщения: Re: Прошивка w2234s-bn Добавлено: 09 дек 2019, 23:10 |
BARBOSA75 писал(а): давайте всё с начала, монитор поступил с какой неисправностью?
Не включался... Был пробит шим LD7522PS Так же замена на скалере 2 кондёров на 16в.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Прошивка w2234s-bn Добавлено: 09 дек 2019, 23:41 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
вот уже ближе к истине. ну что я могу посоветовать нужно смотреть осликом что происходит на шинах питания в момент включения. замените все кандёры на скалере, и смотрите нет ли просадок на 2х линейных стабах на скалере или же замените их сразу. https://file.remont-aud.net/archive/_fr ... 458491.jpg
mredik
Заголовок сообщения: Re: Прошивка w2234s-bn Добавлено: 10 дек 2019, 10:47 |
BARBOSA75 писал(а): и ещё не совсем ясно, когда вы включаете без матрицы то и лампы отключаете? если шлейф отключить от матрицы он включается, горит подсветка и нормально работает...
mredik
Заголовок сообщения: Re: Прошивка w2234s-bn Добавлено: 10 дек 2019, 21:50 |
BARBOSA75 писал(а): так в момент ребута вы смотрели что происходит на шинах питания?
Проседает 18 вольт, в момент перезагрузки. кондёр на 400в. тоже поменял... он типа в защиту уходит, не могу понять почему... я уже не помню, но вроде при отключенных лампах картинка есть, моник работает, я уже что только не делал сам запутался. но опять же на другом БП и скалере подсветка горит и моник тоже работает. пробовал ещё так, брал БП от другого моника рабочий, там на косе распиновку переделывал как нужно для родного скалера... так он вообще мёртвый. с 5 и 3.3 в какая то дичь сразу происходит... с родным БП такого не происходит.
com77
Заголовок сообщения: Re: Прошивка w2234s-bn Добавлено: 10 дек 2019, 22:38 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
mredik писал(а): попробую все кондеры поменять на БП. электролиты то заведомо исправные ставите ? или ... ?
mredik
Заголовок сообщения: Re: Прошивка w2234s-bn Добавлено: 11 дек 2019, 12:00 |
com77 писал(а): электролиты то заведомо исправные ставите ? или ... ? все новые... отключил защиту на mp1008es, ничего не изменилось, с лампами перезагружается,с отключенными лампами работает... Подкидывал другие лампы рабочие, ничего не меняется... Так же поменял на всякий случай транзисторы U501 U502, диод D804 LD 7522 больше нет в наличии, была одна и то с донора... Хоть матрицу разбирай и ленту ставь.. Ещё новости, работает только с тремя лампами, подключаешь четвёртую сразу начинает перезагружаться...
mredik
Заголовок сообщения: Re: Прошивка w2234s-bn [РЕШЕНО] Добавлено: 12 дек 2019, 10:23 |
BARBOSA75 писал(а): R815 0.43 Om не подгорел? Действительно, 0.9 ома был, поставил с донора 0.5 ом и всё заработало, никогда бы не подумал... Спасибо...
