Текущее время: 06 июн 2024, 16:03
paton
Заголовок сообщения: Flatron EZ T710BH - не включается Добавлено: 09 окт 2012, 18:50 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 02:08 Наличности на руках: 93.25
Сообщения: 39 Откуда: Украина, Чаплинка
Добрый вечер! Нашел в закромах этого динозавра, когда-то очень давно, перестал работать (поначалу картинка заливалась то синим то желтым цветом и лечилось это дело кулаком по макушке, потом однажды вообще перестал включаться). Никто не хотел за него браться, (шел год 2003), а самому отремонтировать тогда и мысли не возникало. Сейчас охота поднять и куды-то приспособить. Вообщето я их (эти CRT телевизоры) боюся - они током бьются со всех сторон, но руки чешутся... Вобщем картина такова - при подключении питания дежурная лампочка не загорается, а на плате (вроде шасси называется ) что-то издает звук похожий на звук издаваемый молодым сверчком (в смысле как сверчек, только тише, еще похоже на клацание реле на которое подали половину рабочего напряжения, ну где-то так). Даже локализовать примерно откуда звук не могу - боюся по уху долбанет. Есть мануал, схема и траблшутинг, но нет опыта ремонта таких девайсов. Как, с чего начать и куда думать дальше, где искать дежурку, какой она должна быть? и т.д. Ниче не понимаю... Нуждаюсь в ЦУ.
_________________ так будет не всегда
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Flatron EZ T710BH - не включается Добавлено: 09 окт 2012, 19:05 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
paton писал(а): Есть мануал, схема и траблшутинг Так если есть такие, так сказать ценные данные, которые раньше найти очень сложно было, какие могут быть проблемы, самое хлопотное это разборка
paton
Заголовок сообщения: Re: Flatron EZ T710BH - не включается Добавлено: 09 окт 2012, 19:32 |
Согласен, разборка - это что-то . Однако на что обратить внимание в первую очередь? Составлю ка я что-то типа карты напряжений да перемеряю для начала.. з.ы. с.мануал нарыл "аж" на казусе, заливаю и сюда в соотв. раздел.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Flatron EZ T710BH - не включается Добавлено: 12 окт 2012, 01:06 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 18:10 Наличности на руках: 233.05
Сообщения: 181 Откуда: Kursk
paton, ты что,прикалываешься,зачем ? Посмотрев твои сообщения,я пришёл к этому выводу что этот деффект(да и моник так же) для тебя на "раз-два". paton писал(а): Никто не хотел за него браться, (шел год 2003), а самому отремонтировать тогда и мысли не возникало Девять лет однако! paton писал(а): дежурная лампочка не загорается, а на плате (вроде шасси называется ) Не уж то так обзываешь? paton писал(а): боюся по уху долбанет. Есть мануал, схема и траблшутинг, но нет опыта ремонта таких девайсов Приколист, однако!
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Flatron EZ T710BH - не включается Добавлено: 12 окт 2012, 11:06 |
amdeev писал(а): Я в свое время собаку съел Для этого заменить стр. транзюк и попробовать запустить строчку через токоограничивающий резистор. . Значит не "доел собаку" если не можешь снять присоску,замерить R относительно массы и включить без неё. amdeev писал(а): Тогда его надо высверливать снизу и заливать эпоксидкой какой-нибудь. Ну либо ТДКС заменить, сейчас их полно продается, а тогда не было. высверливать и заливать красным автомобильным герметиком.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Flatron EZ T710BH - не включается Добавлено: 12 окт 2012, 14:50 |
BLACKBUDU писал(а): исходя из личного опыта, поставлю все-таки на полевик регулировки В+ Q719. Чаще всего приходилось менять, ну и электролит прицепом. BLACKBUDU Читать умеешь что написано выше? Во избежании дальнейшего флуда пора бы patonу завершить и закрыть тему(Последнее посещение:Вчера, 21:33)Я больше чем уверен,что он знает про Q719,C744,D710-это для этих лыж класика!
