Текущее время: 21 май 2024, 01:23
 Заголовок сообщения: LG ips234t-pna розоватый оттенок на белом
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 15:26
День добрый, прошивал эффект тот же, грешу на лед подсветку, но лишний раз разбирать не хочется может кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: LG ips234t-pna розоватый оттенок на белом
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 16:14
А при чем здесь светодиоды?
Шлейф и контакты в его разъёмах чистые?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 16:20
Все чисто, все звонится.
на просторах интернета нашел но такого не встречал вот
пишут
Со временем (уже через 2-3 года) мониторы с подсветкой WhiteLED все заметнее пурпурят - на мониторах с подсветкой WhiteLED зеленый фосфор выгорает в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 17:31
Если у панели нет "автонома", то не помешал бы тестер матрацов, а если и его нет, то что остается? разбирать смотреть подсветку, чтоб исключить, это быстрее всего, но по опыту пурпурных точно не попадалось, обычно диод в обрыв или в короткое, или начинает больше потреблять, но светит при этом белым, сколько на него не дай току, светит белым, гаммы точно не просматривалось...
вот буквально на днях, тоже Лж айпс, тухла участками , а парой и вся, обошелся снижением тока в 50%, точно без пурпура..:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 16:37
зеленый фосфор все таки выгорает! :sh_ok:
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 34 секунды: ----------
В хозяйстве оказался lg 22 ips с битой матрицей, поменял ленту на 1 диод короче, в правом верхнем углу небольшое затемнение 0.5см на ярко белом а так норм тему закрываю всем спасибо. :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG IPS234T (IPS234T v0.17) сгорает APW7302B при подключении блока питания.
в форуме LG
clydel
26 дек 2018, 01:59
mosnegutu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG IPS234T-PNA - нет изображения. Есть подсветка.
в форуме LG
EBM
31 окт 2022, 16:38
EBM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MC816 (Mac mini mid 2011) Розовые полосы на белом фоне с яблоком
в форуме Apple
alexnov
08 авг 2019, 18:48
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Розовый на всем белом HP daor22mb6d1
emergen
13 май 2015, 16:44
emergen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. galaxy s3 (i9300) сенсор тупит на белом фоне
в форуме Samsung
Антон gig
31 янв 2018, 11:05
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
