Текущее время: 28 мар 2024, 18:06
 Заголовок сообщения: LG 25um58 не включается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 09:24
Всем привет про мониторы я еще не спрашивал тут.
Есть монитор 25um58 не включается (индикатор не горит на кнопке включения, хотя 5V на диоде есть). Нашел полноценную схему на него (попробую прикрепить "pdf запретил админ(").
5v есть нету 3,3 и 2,5 (т.к. нет сигнала PANEL_ON, который должен идти с процессора NT68363 - 67 нога). Подскажите как это сигнал формируется?
Так же сопротивление 16 ноги лед-драйвера 43 ома (как то мало думаю, хотя согласно схеме 1,2v выдает), драйвер пробовал снимать, - не помогло.
---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ----------
Схема
 Заголовок сообщения: Re: LG 25um58 не включается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 10:57
Обвязку по цепям кнопок проверьте.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 16:53
Чаще всего у них прошивка ложится
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 17:09
3,3в до флэши с прошивкой не доходит.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 00:16
3,3 вольта должно формироваться сразу без всяких панел он
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 10:44
Вот формирования 3.3в (скрин)
У меня с завода нет резистора r457.
Вместо 3.3 - 0,4. Куда оно просаживается?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 12:45
Выяснил, что на дросселе l404 низкое сопротивление (должно быть около 13кОМ). Только когда снял l307, сопротивление пришло в норму. Кондеры в этой обвязке сдвигал, не помогло. Проблема скорее в процессоре по CLK_VDD. Нашел плату за 500р.
Всем спасибо. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
16863
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8297
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3743
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
morik59 Перейти к последнему сообщению
