Текущее время: 23 май 2024, 08:02
 Заголовок сообщения: monitor lg w1952tq это не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 04:37
Я замечаю, что напряжение 5 В на конденсаторе C207 (47 мкФ / 50 В) пульсирует от платы источника . индикатор питания на панели загорается, а затем гаснет, другие напряжения нормальные
это напряжение, которое не является фиксированным и стабильным, подключается к выводу 2 оптопары.
вывод 3 DM0465R имеет пульсирующее напряжение , напряжение на этом выводе не фиксировано и не стабильно
 Заголовок сообщения: Re: monitor lg w1952tq это не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 12:26
менять все кондёры
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 15:17
Конденсаторы со временем высыхают, лучше заменить.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 17:30
Другой техник подделал этот монитор и в итоге установил неправильный диод на исходной плате, где должен быть быстрый диод. Диод, который был припаян до этого, был обычным диодом 1N4007 на плате. Положение D102 = RP10D, это правильный компонент, подключенный к выводу. 3 из DM0465R
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. monitor benq monitor benqGL2450-B (шасси: 9H.LA9LB.DBB) power dead
в форуме BenQ
eletmoraes
24 дек 2021, 01:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron W1952TQ-PF не включается
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме LG
IntelSat
109
26678
18 июн 2016, 18:24
IntelSat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. monitor LCD LG L173SA no power , led power off
в форуме LG
eletmoraes
21 май 2015, 16:37
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. monitor / lcd tv LG M227WD led flashing on the power button
в форуме LG
eletmoraes
28 авг 2014, 15:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. monitor braview FF1518 no power
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
eletmoraes
29 авг 2014, 23:47
