Текущее время: 28 мар 2024, 23:17
qwas58
Заголовок сообщения: LG Flatron w2042t-sf цикличная попытка включения и сверчок Добавлено: 06 июн 2020, 13:47 |
Сообщения: 4 Откуда: Пенза
Добрый день всем! Прошу промощи у знатоков. У пациента были такие сиптомы: при включении в розетку появлялся логотим LG на 2-3 сек. потом пропадало изображение на несколько секунд и так наверно в бесконечном цикле(но не гарантирую). Вскрытие показало, что в БП были вздуты кондеры 470мкф на 35в. по линии 22в. произвел замену на новые, решил, что это пустяки и довольный запустил монитор. Далее, подсветка не запустилась, транс eel-22w верещит как сверчок, причем прилично так слышно, изображение на темном мониторе не смог рассмотреть (монитор запускал без информационного кабеля, поэтому там может цветок по экрану плавал, но я его не смог увидеть). Я моник выключил и полез искать схемы. Посмотрев схему и почитав похожие темы на форумах решил проверить хотябы напряжения на выходах 5 и 22 вольта, а моник больше не влючился и как оказалось БП не запускается. Нашел, что всему виной оказалась пробитая сборка полевых транзисторов на 4525GEH. Выпаял их, выпаял eel-22w, 5 в. и 22 в. появились. Обрадовался... Купил 4525GEH поставил, поставил назад EEL-22W. Сначала моник запускал без матрицы, экран отобразил белый фон, EEL-22W верещит не переставая. Потом подключил матрицу, увидел и заставку. Обрадовался во второй раз. Почистил плтау после пайки, собрал моник, подключил, а он не работает, даже индикатор на панели не загорелся. Расстроился... Разобрал, сборка полевых транзисторов на 4525GEH опять горелая. При детальном осмотре увидел непропай ноги G1 у одного из 4525GEH, мой косяк. Выпаял горельцев 5 и 22 вольта появились, индикатор на панели моника загорается. Вопрос, почему сгорели 4525GEH оба раза? Почему eel-22w верещит? Что еще мне посмотреть? Контроллер задней подсветки LCD-дисплеев FAN7314 - по этому описанию проверил все напряжения, (осцилографа под руками пока нет, поэтому остальное не могу проверить) все в пределах. Сопротивления вторичек EEL-22W: 971 Ом и 981 Ом.
ShamanDDM
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron w2042t-sf цикличная попытка включения и сверчок Добавлено: 11 июн 2020, 04:43 |
Зарегистрирован: 03 фев 2019, 17:50 Наличности на руках: 58.04
Сообщения: 46 Откуда: Белово
qwas58 писал(а): Сопротивления вторичек EEL-22W: 971 Ом и 981 Ом Меняй транс. А лучше сразу всю подсветку. Её время тоже уже на подходе. Для уверенности, что сам блок питания целый, откинь перемычку на инвертор и попробуй дать какую нибудь нагрузку. Слабые они.
qwas58
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron w2042t-sf цикличная попытка включения и сверчок Добавлено: 04 июл 2020, 17:02 |
Maksim S писал(а): А конденсаторы точно правильно поставили?может полярность перепутали Еще раз перепроверил, конденсаторы стоят правильно. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 40 секунд: ---------- ShamanDDM писал(а): Для уверенности, что сам блок питания целый, откинь перемычку на инвертор и попробуй дать какую нибудь нагрузку Простите за тупость, не могу понять, что мне этот даст? Объясните, пожалуйста, дилетанту. Вроде как по этому мануалу ( Контроллер задней подсветки LCD-дисплеев FAN7314) все напряжения в норме. Или я что-то не понял? ---------- Добавлено спустя 28 минут 55 секунд: ---------- кви_78 писал(а): Скорее всего ноги растут от импульсного блока питания. Можете подсказать конкретнее?
ShamanDDM
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron w2042t-sf цикличная попытка включения и сверчок Добавлено: 05 июл 2020, 01:23 |
qwas58 писал(а): Простите за тупость, не могу понять, что мне этот даст? Проверишь, что трансформатор (самого блока питаня) пережил пробои ключей инвертора и держит нагрузку, чтобы сразу исключить его из подозреваемых. И повторюсь ещё раз qwas58 писал(а): Сопротивления вторичек EEL-22W: 971 Ом и 981 Ом. ShamanDDM писал(а): Меняй транс
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron w2042t-sf цикличная попытка включения и сверчок Добавлено: 01 сен 2020, 12:38 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 18:12 Наличности на руках: 82.25
Сообщения: 103 Откуда: Беларусь
ShamanDDM писал(а): Меняй транс. А лучше сразу всю подсветку. Её время тоже уже на подходе. Быстрее всего. Про лампы ничего не пишите, не мешало б проверить их, или подкинуть заведомо исправные...
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron w2042t-sf цикличная попытка включения и сверчок Добавлено: 01 сен 2020, 13:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Вы кому тут все распинаетесь? Последнее посещение автором темы и форума - 4 июля. Давно забросил.
