Текущее время: 28 мар 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: lg flatron w2234s-bn рябит изображение
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 08:22
Ситуация следующая. Монитор принесли с неисправностью, не включается. Проверил блок питания и под замену ушла ШИМка, заказал, приехала, впаял и монитор запустился. При первом включении выдал логотип LG и соответствующее сообщение об отсутствии входного сигнала. Подключил тестер видеосигналов и увидел полную ерунду, на экране сильная рябь. Изображение не просматривается. Окно меню при нажатии на кнопку выходит и без искажений.
http://eximage.ru/image.php?di=PNOM
Напряжения в норме, 5В с платы блока питания уходят, дальше 3.3 и 1.8В в норме. Сразу скажу, кабель VGA менял, вместо тестера подключал к компьютеру. Подтолкните к решению.
 Заголовок сообщения: Re: lg flatron w2234s-bn рябит изображение
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 09:21
Пробуйте прошить скалер, часто после проблем с бп слетает прошивка
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 09:32
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 21:16
Тему закрываю. После прошивки, монитор запустился нормально. Сейчас стоит на тесте цветных полос. Спасибо еще раз за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W2234s нет показывает изображение
в форуме LG
vitaliyq3
28
8200
09 июл 2017, 14:16
vitaliyq3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742g (NEW70 LA-5891P REV:1.0) Рябит изображение
Артём272
3932
24 фев 2015, 15:12
Артём272 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбучная матрица 17"3 LG TLP173WD1-TLG1 рябит изображение.
в форуме LG
Ligalize
5765
05 июн 2015, 09:21
Ligalize Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбучная матрица 15"6 LTN156AT17 рябит изображение.
в форуме Samsung
strix-iwan
15
7634
08 июл 2016, 23:00
presfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion (G62) Рябит изображение на экране
emal
21 май 2018, 16:20
