lg flatron w2234s-bn рябит изображение https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=103970 |
SDM1971 [ 19 июн 2020, 08:22 ] | |
Заголовок сообщения: | lg flatron w2234s-bn рябит изображение |
Ситуация следующая. Монитор принесли с неисправностью, не включается. Проверил блок питания и под замену ушла ШИМка, заказал, приехала, впаял и монитор запустился. При первом включении выдал логотип LG и соответствующее сообщение об отсутствии входного сигнала. Подключил тестер видеосигналов и увидел полную ерунду, на экране сильная рябь. Изображение не просматривается. Окно меню при нажатии на кнопку выходит и без искажений. http://eximage.ru/image.php?di=PNOM Напряжения в норме, 5В с платы блока питания уходят, дальше 3.3 и 1.8В в норме. Сразу скажу, кабель VGA менял, вместо тестера подключал к компьютеру. Подтолкните к решению. |
vova_w810i [ 19 июн 2020, 09:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lg flatron w2234s-bn рябит изображение |
Пробуйте прошить скалер, часто после проблем с бп слетает прошивка |
SDM1971 [ 19 июн 2020, 09:32 ] | |
Спасибо, буду пробовать. |
SDM1971 [ 19 июн 2020, 21:16 ] | |
Тему закрываю. После прошивки, монитор запустился нормально. Сейчас стоит на тесте цветных полос. Спасибо еще раз за помощь. |
