Текущее время: 24 апр 2024, 02:17
sergeyklimanov1@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG 27MP59G-P нужен кусок схемы ну или распознать элемент Добавлено: 24 июн 2020, 15:50 |
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 13:37 Наличности на руках: 55.04
Сообщения: 37 Откуда: Самара
Irbor писал(а): ну и запитайте эти узлы питания стабами на 1.2 и 3..3 вольта Не хочется колхозить, хотелось бы эту шимку новую найти, хотя бы знать что это за зверь.
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG 27MP59G-P нужен кусок схемы ну или распознать элемент Добавлено: 25 июн 2020, 04:12 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2017, 02:59 Наличности на руках: 36.12
Сообщения: 85 Откуда: С планеты
sergeyklimanov1@gmail.com писал(а): Не хочется колхозить, хотелось бы эту шимку новую найти, хотя бы знать что это за зверь. Огласили бы распиновку, было бы проще
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG 27MP59G-P нужен кусок схемы ну или распознать элемент Добавлено: 26 июн 2020, 12:17 |
relixiv писал(а): Огласили бы распиновку, было бы проще Распиновки не знаю, только если примерно по плате. Поэтому и прошу распознать шимку или кусок схемы.
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG 27MP59G-P нужен кусок схемы ну или распознать элемент Добавлено: 26 июн 2020, 12:45 |
Irbor писал(а): Распиновку что идет от нее по схеме можно срисовать самому смысл что то рисовать тогда? я выложил фото платы с шимкой, что куда идет там видно, только какие ноги за что отвечают хз, я не знаю, поэтому и прошу помощи. Ноги которые на дросселя идут скорее всего 1.2 и 3.3, но какая 1.2 или 3.3 не могу выяснить. на дросселях питания нет. Схема нужна что бы распознать шимку.
Рома123&
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG 27MP59G-P нужен кусок схемы ну или распознать элемент Добавлено: 27 июн 2020, 22:01 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 16:18 Наличности на руках: 53.06
Сообщения: 40 Откуда: Липецк
Ну колхозить придётся, либо https://aliexpress.ru/item/32827854055. ... 1577640437 либо две NCP1529D. Проблема с этим шасси в принципе типовая, ШИМки эти дохнут часто. Определить где 3,3, а где 1,2 легко найдите флешку если память не изменяет возле разъёма под шлейф, и прозвоните дроссель на 8 ногу это и есть 3,3 ну второй соответственно 1,2 питание процессора.
