Текущее время: 28 мар 2024, 14:06
Заголовок сообщения: Re: LG-W2243S пропадает подсветка Добавлено: 27 июл 2020, 12:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
Даврон писал(а): В чем может быть причина? В новых лампах? Может и в лампах. Если есть возможность подкинуть другую матрицу, то надо попробовать. Ибо есть у меня несколько ламп с китая, новые, но вот волшебства в них очень мало. А это заставляет срабатывать защиту OVP.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: LG-W2243S пропадает подсветка Добавлено: 27 июл 2020, 12:32 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 346.63
Сообщения: 907 Откуда: Ташкент
Irbor писал(а): Если есть возможность подкинуть другую матрицу, Так в ней лампы не новые. Может нормально работать. Снял защиту. Поставил от 19-ки вайд матрицу. Все работает. Других ламп у меня нет. Что делать? Убрать защиту? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- Grigory писал(а): Сейчас цены на LED-комплекты уже вполне адекватные. П С удовольствием бы поставил. Себе дома уже давно переделал. Так нет их в городе. Из-за карантина ничего не завозят и все закрыто. Даже китайские инверторы и тех нет.
Заголовок сообщения: Re: LG-W2243S пропадает подсветка Добавлено: 27 июл 2020, 15:15 |
Даже если получится, это будет уг, а не монитор.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: LG-W2243S пропадает подсветка Добавлено: 27 июл 2020, 15:34 |
igils писал(а): Даже если получится, это будет уг, а не монитор. Согласен, а что делать? Все закрыто запчастей нет. Если клиента устроит то буду колхозить. А чем чревато отключение защиты?
Заголовок сообщения: Re: LG-W2243S пропадает подсветка Добавлено: 27 июл 2020, 16:43 |
Например, в один прекрасный момент что-то пойдет не так, и у клиента выгорит квартира. Или ещё что-нибудь.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: LG-W2243S пропадает подсветка [РЕШЕНО] Добавлено: 24 авг 2020, 16:58 |
Irbor писал(а): Есть один в один рабочий такой же блок, могу выслать Спасибо не нужно. Забыл ответить лампы я запустил с родным трансформатором. На лампах надеты резиновые кольца когда собирал их не надел и лампы липли друг к другу. Поставил колечки все заработало.
