Текущее время: 25 апр 2024, 11:53
 Заголовок сообщения: LG Flatron W2753VC-PF зависает, не реагирует на сенсор
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 22:24
Принесли сабж с проблемой -свистит, не всегда включается или серый экран.
С БП (DPS-48CP) идет 18в и 5в по замерах - 5.05в и 20в без подключенных ламп, конденсаторы БП в норме не спухшие, проверены прибором на емкость и ESR.
На скалере преобразователь на 12в собран на APW7080 и на 3.3в /1.8в собран на 8840H - по замерам все напряжения в норме,(1,78в, 3,32в, 11,8в) только на 12в много мусора...
При включении слышен свист, если отключить шлейф матрицы свист пропадает.
После диагностики оказалось плохой выходной конденсатор на 12в, 100мкф16в smd - заменил, также заменил там на выходе дросель. Свист пропал, включатся стал нормально, но...
Если монитор включить, а потом выключить сенсором на панели, то уже снова включить не возможно, только после передергивания вилки с розетки. При таком зависании все напряжения остаются в норме, реакции на сенсор не происходит. На платке с сенсорами стоит маленький контролер - может в нем причина?
По I2C при зависании тишина...
Может есть SM на него, а то не нашел
Были заменены также все электролиты на плате скалера по причине завышеного ESR, не помогло
 Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W2753VC-PF зависает, не реагирует на сенсор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 19:38
Да, спасибо всем.
Напишу как решилось. Оказалась неисправной 8840H. На некоторое время по линии 1.8в проскакивало 4в! :sh_ok:
От этого и подвисал, но проц рабочий.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 4503q не реагирует сенсор.
в форуме Samsung
Шамиль
04 окт 2015, 22:47
20673sla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. J500H не реагирует сенсор
в форуме Samsung
kornyakoff
19 дек 2018, 03:21
S_T_a_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X54hr) Во время работы зависает намертво и ни на что не реагирует.
АлександрSasha
10
1735
26 мар 2019, 12:17
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ritmix RMD-855 не работает сенсор
в форуме Ritmix
Medved1976
20710
24 апр 2015, 07:17
Medved1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сенсор 9DT08005-00
в форуме Asus
eugenesoft
10 май 2015, 18:21
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
