Текущее время: 29 мар 2024, 03:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Приус
Заголовок сообщения: LG IPS226V-PN нет подсветки, история с продолжением Добавлено: 01 сен 2020, 17:27 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 111.66
Сообщения: 435 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Три года назад вылетела подсветка на мониторе LG IPS226V-PN, данная тема есть в разделе, тогда заменив все светодиоды в линейке, тупил led-драйвер max16814b и поэтому пришлось снять защиту, чтобы монитор стал работать. Но спустя месяц работы монитор выключился и больше не включался, заниматься им тогда не было ни времени, ни желания. Спустя три года дошли руки разобрать его, предполагая что лёг скорее всего этот капризный led-драйвер max16814b без защиты. Однако при осмотре выяснилось, что пока есть без него визуально прогоревший резистор. Возможно у кого то есть такой же моник LG IPS226V-PN или есть возможность сделать фотографию Шасси (Main Board) от этого монитора, чтобы разобраться что же за резистор на плате майна прогорел, хочу попробовать всё же ещё раз его восстановить, буду признателен любой помощи. Ниже прилагаю фотографии майна, где данный резистор прогорел и невозможно прочитать его номинал.
Приус
Заголовок сообщения: Re: LG IPS226V-PN нет подсветки, история с продолжением Добавлено: 02 сен 2020, 17:50 |
Alex65 писал(а): есть даташит, вызвонить куда подключен резистор. Здравствуйте! Подключен на вторую ножку led-драйвер max16814b. По даташиту микросхема max16814b в корпусе TQFN/QFND и вторая нога у неё это контакт EN, но по схеме подключения если я правильно смотрю там идут два последовательно соединённых резистора R1 и R2 у которых номинал не обозначен, он рассчитывается в зависимости от панели что ли...к которой подключен данный лед-драйвер.
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: LG IPS226V-PN нет подсветки, история с продолжением Добавлено: 03 сен 2020, 00:39 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 18:12 Наличности на руках: 82.25
Сообщения: 103 Откуда: Беларусь
а чего относительно корпуса на енейбле? Приус писал(а): там идут два последовательно соединённых резистора R1 и R2 куда они идут уже понятно, 2пин драйвера, а откуда? не поленился, глянул даташит: Подключите EN к высокому логическому уровню или IN для нормальной работы.подтянуть вторую ногу к первой, попробуйте, для проверки драйвера, если нет КЗ на енейбле.
Приус
Заголовок сообщения: Re: LG IPS226V-PN нет подсветки, история с продолжением Добавлено: 03 сен 2020, 17:48 |
quartz-resonator писал(а): куда они идут уже понятно, 2пин драйвера, а откуда? не поленился, глянул даташит: Подключите EN к высокому логическому уровню или IN для нормальной работы. подтянуть вторую ногу к первой, попробуйте, для проверки драйвера, если нет КЗ на енейбле. А тот резистор, что подгорел не менять пока?...на плате он кажет 1.07-1.10 Ком, возможно это его номинал и есть...Через перемычку подтянуть энейбл (вторую ногу) к IN (первой ножке шима) или что-то в разрыв нужно ставить?...и там защита снята, убрать проводок или оставить, как есть?
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: LG IPS226V-PN нет подсветки, история с продолжением Добавлено: 04 сен 2020, 12:09 |
Приус писал(а): резистор прогорел исходя из этого вот: quartz-resonator писал(а): Подключите EN к высокому логическому уровню или IN для нормальной работы. подтянуть вторую ногу к первой, попробуйте, для проверки драйвера, если нет КЗ на енейбле. спустя время, получаем новые вводные: Приус писал(а): на плате он кажет 1.07-1.10 Ком, возможно это его номинал и есть. так вот почему банально не замерить? quartz-resonator писал(а): напряжение после резистора, на ЕN(2пин) которое должно приходить, и какое значение напряжения есть до резистора пару "тыков" щупами и имеем: 1)неисправный драйвер(подсветку и т.п.), если логическая единица на EN присутствует и смысла подтягивать EN на IN нет; 2)нет логической единицы до резистора, а значит нет команды от куда понятно (но хотелось точнее), и драйвер нужно оставить в покое; 3)есть логическая единица до резистора, от куда понятно, а значит измеряем сопротивление на EN(2пин), если оно низкое и приближается к 0, то драйвер в топку, если килоомы на EN(2пин), меняем резистор, можно на "0".
Приус
Заголовок сообщения: Re: LG IPS226V-PN нет подсветки, история с продолжением Добавлено: 04 сен 2020, 20:01 |
quartz-resonator писал(а): Пока не спишите. Если резистор под вопросом, для начала я замерил бы напряжение после резистора, на ЕN(2пин) которое должно приходить, и какое значение напряжения есть до резистора (пока не понятно откуда). Это важный и любопытный момент. Полагаю, что led-драйвер max16814b - труп, учитывая что на первой ножке (IN) - 0 вольт, на второй ножке (EN) -0 вольт, соответственно на подгоревшем резисторе (на который сразу обратил внимание при вскрытии) и на входе и на выходе - нули. Ниже на шлейфе, что идёт на кнопку включения, до включения кнопки на третьем снизу контакте 1.48 -1.5 вольта, после включения кнопки становится 0.59 - 0.60 вольта.
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: LG IPS226V-PN нет подсветки, история с продолжением Добавлено: 05 сен 2020, 00:09 |
Приус писал(а): на первой ножке (IN) - 0 вольт, "добрый знак", возможно драйвер исправен, раз он без питания...не желаете замерить сопротивление относительно минуса(земли, массы, корпуса) на IN и EN? quartz-resonator писал(а): если оно низкое и приближается к 0, то драйвер скорее всего неисправен, если киломегаомы, тогда есть надежда, ищите, звоните по дорожкам, откуда растет питание на IN. На фото возле разъема для подключения блока питания, видно 3 конденсатора, если есть желание, можете еще проверить их, на всякий.
Приус
Заголовок сообщения: Re: LG IPS226V-PN нет подсветки, история с продолжением Добавлено: 05 сен 2020, 14:47 |
quartz-resonator писал(а): "добрый знак", возможно драйвер исправен, раз он без питания...не желаете замерить сопротивление относительно минуса(земли, массы, корпуса) на IN и EN? На IN относительно массы сопротивление - 1.8 - 2 ома, на EN - сопротивление 100 Ком....Конденсаторы на всякий случай тоже выпаял рядом с разъёмом питания, там стоят три конденсатора на 100 мкф 25 вольт каждый, проверил все три в идеальном состоянии, эср кажет ёмкости 109-110 мкф, сопротивление нулевое...что ж, если драйвер из-за того что ранее снималась защита всё таки сдох, то закажу в "кетае" парочку, благо выйдёт не дикие деньги, около пятисот р. с доставкой и тогда можно будет продолжить тему с продолжением ремонта...
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: LG IPS226V-PN нет подсветки, история с продолжением Добавлено: 05 сен 2020, 18:49 |
Тоже решили принять участие в "истории с продолжением". Думаю быстрее дело не двинется, но возможно веселее станет... Быстрее всего родным БП, будем надеется, что автор его проверил. Из-за скудности вводных, очень трудно ориентироваться в ситуации, не имея опыта ремонта такого аппарата, но занятно. Подозреваю, что автор выделяет 60 секунд в сутки, на ремонт данного монитора, отсюда дефицит измерений.
com77
Заголовок сообщения: Re: LG IPS226V-PN нет подсветки, история с продолжением Добавлено: 05 сен 2020, 20:07 |
quartz-resonator писал(а): Быстрее всего родным БП, будем надеется, что автор его проверил. Судя по исходным данным и для подобных моделей - это первое что стоить сделать Правда ЛБП позволит еще и потребляемую девайсом мощность лицезреть))
Приус
Заголовок сообщения: Re: LG IPS226V-PN нет подсветки, история с продолжением Добавлено: 06 сен 2020, 00:03 |
com77 писал(а): Вы майн родным БП запитываете или ЛБП ? Да, родным от него LG...у него на выходе 19.15 вольт...ранее блок вскрывался (перед заменой светодиодов в линейке) проверялись также ESR-ом конденсаторы и на выходе и в силовой части... ---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ---------- com77 писал(а): Судя по исходным данным и для подобных моделей - это первое что стоить сделать Правда ЛБП позволит еще и потребляемую девайсом мощность лицезреть)) То что изначально делалось с подсветкой на данном форуме есть...история трёхлетней давности...там ещё кроме отключения защиты менялись два токовых резистора обозначенные на плате как R809, R810 с маркировкой 273 (27 Ком) на два таких же с маркировкой 473 (47 Ком) чтобы чуть больше ограничить ток, так как грелась панель в нижней части экрана, куда устанавливались на линейку новые светодиоды...монитор после замены старых светодиодов на новые перестал включаться, хотя до этого подсветка была с затемнёнными углами и серединой (догорали старые светодиоды), видимо драйверу не нравилось потребление по току новыми светиками, поэтому по совету форумчанина с ником san-vai, защиту снял...монитор заработал, но не надолго...) Лабораторник есть, можно подвесить, говорите куда, попробую... ....драйвер снять что ли с платы пока?...чтобы входное питание поискать или подкинуть на IN питание с лабораторника, чтобы посмотреть сколько в кз потребление и что калится? ---------- Добавлено спустя 18 минут 33 секунды: ---------- quartz-resonator писал(а): Да и сдуть драйвер и поискать где питание на IN (1пин) потерялось, тоже все равно придется искать и восстанавливать...
лед-драйвер то пока заказать, чтобы побыстрее дело пошло или сначала с входным питанием разберёмся?
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: LG IPS226V-PN нет подсветки, история с продолжением Добавлено: 06 сен 2020, 01:53 |
да маловато 2 Ома на IN-е, если есть ЛБП, ну подтяните на IN 1В с ограничением в 0,5А, если потребление и будет пол ампера то: Приус писал(а): лед-драйвер то пока заказать, чтобы побыстрее дело пошло Ну quartz-resonator писал(а): и поискать где питание на IN (1пин) потерялось, глянуть по дорожкам откуда растет или вызвонить...
Приус
Заголовок сообщения: Re: LG IPS226V-PN нет подсветки, история с продолжением Добавлено: 06 сен 2020, 15:39 |
quartz-resonator писал(а): маловато 2 Ома на IN-е, если есть ЛБП, ну подтяните на IN 1В с ограничением в 0,5А, если потребление и будет пол ампера то: Подал на ножку 1 (IN) 1 вольт с ограничением по току 0.5 А, потребление так и есть пол ампера. ---------- Добавлено спустя 12 минут 11 секунд: ---------- quartz-resonator писал(а): Можно резистор пока снять и еще раз прозвонить IN относительно минуса. Резистор R10 снял и прозвонил снова линию IN относительно массы - показывает бесконечность. У транзистора AP18T10GH на переходе сток - исток как раз и есть эти два ома...N-канальный...получается пробит... у него же затвор - исток звонятся также (8 ом). Снять транзистор и прозвонить уже не на плате для верности...получается если он дохлый, наверно теперь аналог подобрать - поставить и уже снова посмотреть сопротивления на линиях IN и EN...что скажете?...а потом уже подключить питание и посмотреть, что там у нас стало на IN и EN...получается AP18T10GH слабоват для данной подсветки, нужно что-то мощнее ставить что ли...смотрю на телеках тоже дохнут в подсветках транзисторы aod478 аналоги AP18T10GH...ставят 2SK3596...
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: LG IPS226V-PN нет подсветки, история с продолжением Добавлено: 07 сен 2020, 01:36 |
Приус писал(а): получается AP18T10GH слабоват для данной подсветки Возможно, защиту вы отключили, какие там токи на выходах неизвестно… А почему решили отключить защиту, а не ограничить ток подсветки? Не достаточно яркие диоды? Вы пока проволочку снимите, транзистор тоже, светодиоды отключите, я так и не понял вы нашли питание на IN, где оно потерялось? Нужно найти и починить, а когда почините, то нужно замерить на 20пине(VCCLDO 5V), затем найти и починить сигнал EN, и когда у вас будет, IN, LDO и EN, если есть осциллограф пощупать, что на контактной площадке затвора мосфета, или мультом попробовать намерить чего-нибудь. Вот после этого поставите транзистор, и найдете резистор подключенный на 7пин, что бы увеличить его сопротивление, например на треть(придется подбирать), и тем самым уменьшить ток, который максимальный вроде 150 милиампер на канал должен быть в этом драйвере, тогда и защита останется и транзистор цел будет. Как то так...
Приус
Заголовок сообщения: Re: LG IPS226V-PN нет подсветки, история с продолжением Добавлено: 07 сен 2020, 10:40 |
quartz-resonator писал(а): А почему решили отключить защиту, а не ограничить ток подсветки? Не достаточно яркие диоды? Вот ссылка на мою же тему ,почему пришлось так сделать: viewtopic.php?f=100&t=59691Ну а если в кратце, то данный led-драйвер max16814b очень капризный к токам, поэтому после замены всех светодиодов на новые, он просто перестал давать разрешение на включение данной подсветки, а подобрать сопротивления, которые бы ограничивали ток, чтобы он всё таки позволил включить подсветку не получалось, там четыре пары по 13 штук светодиодов в каждой и если хотя бы одна линия по потреблению тока будет отличаться от другой, то данный лед-драйвер не даст включить подсветку, соответственно по совету человека под ником san-vai, который возился с этим же лед-драйвером на другом мониторе и результат был такой же, пришлось отключить защиту. Вот что он мне написал тогда поэтому поводу, столкнувшись с этим же лед-драйвером: "Бывают драйвера которые при малейшем изменении тока уходят в защиту,мне встречался max16814 про него я писал выше.Так вот в нем четыре канала ,по отдельности все светятся и свечение одинаково,а вот ток потребления разный был ,тот который работал 150 мА,а в защите 240-300 мА и этого хватало чтобы защита канал отрубала. Пробовал по току переставлять светодиоды, но после перепайки ток увеличивался,еле еле завел два канала и то отрубив защиту." ---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ---------- quartz-resonator писал(а): Вот после этого поставите транзистор, и найдете резистор подключенный на 7пин, что бы увеличить его сопротивление, например на треть(придется подбирать), и тем самым уменьшить ток, который максимальный вроде 150 милиампер на канал должен быть в этом драйвере, тогда и защита останется и транзистор цел будет. Там искать резистор на 7-ом пине уже не надо, так как на линии этого контакта 7 (SETI) стояли два параллельно друг другу смд резисторы R809 и R810 с маркировкой на корпусе 273 - то есть на 27 Ком каждый, в паре они выдавали сопротивление 13.5-13.7 Ком, если же снимаешь один из двух резисторов, чтобы увеличить сопротивление до 27 Ком на этой линии, то монитор начинает включаться и тупо вырубается через 1-2 секунды с повторной попыткой включения. Поэтому чтобы ограничить ток ставил два такого же размера резисторы с маркировкой 473, то есть на 47 Ком каждый, в итоге сопротивление стало 47/2 примерно 22.3 Ком, только подсветка всё равно могла включится когда сняли защиту, а так led-драйвер max16814b всё равно не давал разрешение на её включение. Ладно, пока сниму пробитый транзистор и посмотрим что станет с линией IN, отпишу после...
mihor
Заголовок сообщения: Re: LG IPS226V-PN нет подсветки, история с продолжением Добавлено: 07 сен 2020, 11:08 |
Зарегистрирован: 04 дек 2018, 11:05 Наличности на руках: 51.06
Сообщения: 120 Откуда: UA Заблокирован
Приус писал(а): там ещё кроме отключения защиты менялись два токовых резистора обозначенные на плате как R809, R810 с маркировкой 273 (27 Ком) на два таких же с маркировкой 473 (47 Ком) чтобы чуть больше ограничить ток Мне как-то помнится что токограничительные резисторы в Омах должны бы быть...
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: LG IPS226V-PN нет подсветки, история с продолжением Добавлено: 07 сен 2020, 11:25 |
Приус писал(а): после замены всех светодиодов на новые... и если хотя бы одна линия по потреблению тока будет отличаться от другой, то данный лед-драйвер не даст включить подсветку....Так вот в нем четыре канала ,по отдельности все светятся и свечение одинаково,а вот ток потребления разный был ,тот который работал 150 мА,а в защите 240-300 мА и этого хватало чтобы защита канал отрубала.. Новые светодиоды, почему ток отличается? Они разные? Это нужно исправить и сделать все одинаковым... Приус писал(а): Бывают драйвера которые при малейшем изменении тока уходят в защиту 150 и 240 миллиампер это приличное отклонение, вы меняли полосками или поштучно только неисправные? Если второе, то ЛБП в руки и каждый светодиод проверьте на потребление, если миллиамперы кажет ваш ЛБП очень хорошо, нет, мульт на токи и в "паровоз" отсейте диоды которые кушают токи, они все равно потенциальные "трупы" ---------- Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: ---------- mihor писал(а): Мне как-то помнится что токограничительные резисторы в Омах должны бы быть... Это да, если по ним непосредственно протекает рабочий ток подсветки, но тут другое...
Приус
Заголовок сообщения: Re: LG IPS226V-PN нет подсветки, история с продолжением Добавлено: 07 сен 2020, 11:46 |
quartz-resonator писал(а): 150 и 240 миллиампер это приличное отклонение, вы меняли полосками или поштучно только неисправные? Если второе, то ЛБП в руки и каждый светодиод проверьте на потребление, если миллиамперы кажет ваш ЛБП очень хорошо, нет, мульт на токи и в "паровоз" отсейте диоды которые кушают токи, они все равно потенциальные "трупы" Ну это не у меня было, я же написал выше, что писал мне тогда человек под ником san-vai. У себя я не проводил эти замеры, светодиоды поменял все в линейке на новые, но всё равно было видно в режиме прозвонки отдельно каждого светодиода, что свечение у них не совсем одинаковое, хотя может быть это была погрешность самого мультиметра в режиме "прозвонка" . Снял сейчас убитый транзистор и сразу появились нужные питания, перемычку снимавшую защиту тоже убрал. На входе IN и дросселе стало 19.15 вольта, как на выходе зарядного устройства. На EN - 3.25 вольта, на подгоревшем резисторе на входе 3.25 вольта, на выходе этого же резистора 3.28 вольта. С кнопки монитор включается и выключается нормально, светодиод питания кнопки загорается. Хотел бы посоветоваться, какой лучше заказать транзистор вместо дохлого AP18T10GH? родной или чуть мощнее аналог aod478 или всё же как на телеки заказать мощный - 2SK3596. ---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ---------- mihor писал(а): Мне как-то помнится что токограничительные резисторы в Омах должны бы быть... Думаю ограничение по току идёт не совсем напрямую что ли, поэтому стоят с таким номиналом два параллельных резистора R809, R810 или тогда подскажите какие именно резюки в данном случае и где должны стоять, чтобы ограничивать ток у этого монитора. Значит верну обратно на свои места два родных с маркировкой 273, пока стоят с маркировкой 473. TO quartz-resonator - хотел ещё спросить на счёт подгоревшего резистора, через который сейчас проходит 3.28 вольта на выходе, получается он рабочий что ли, но почему тогда маркировка на корпусе подгорела, снять его и примерно замерив заменить на другой?...на плате кажет - 1 Ком.
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: LG IPS226V-PN нет подсветки, история с продолжением Добавлено: 07 сен 2020, 13:19 |
по транзистору я бы не заморачивался и ставил, что есть под рукой, aod478 вполне . по хорошему было бы Приус писал(а): ЛБП в руки и каждый светодиод проверьте на потребление , но тут решайте сами, придется опять защиту отключать... резистор на EN я бы пока не трогал, логическая единица есть, включиться он должен, а там по ходу разберемся. резисторы на 7пин, тоже не трогайте, пусть будут как есть, хотя, можете попробовать оставить один, чем больше сопротивление тем меньше ток на диоды.. quartz-resonator писал(а): на 20пине(VCCLDO 5V) это есть? на затворе чего нибудь измеряется? если да, то транзистор ставите и тест, пока без проволочки, так пока глянете чего до как, а потом проволочку...
Приус
Заголовок сообщения: Re: LG IPS226V-PN нет подсветки, история с продолжением Добавлено: 07 сен 2020, 13:50 |
quartz-resonator писал(а): на 20пине(VCCLDO 5V) Ну да, на 20-ом пине есть 5.02 вольта... quartz-resonator писал(а): резисторы на 7пин, тоже не трогайте, пусть будут как есть, хотя, можете попробовать оставить один, чем больше сопротивление тем меньше ток на диоды.. Попробую тогда оставить один резистор на 47 Ком, хотя помню, что когда оставлял один резистор на 27 Ком (вместо двух, как стояло) - монитор включался и сразу и включался через 1-2 секунды, только когда поставил два резистора по 47 Ком каждый и сопротивление стало 22.3 - 22.5 Ком, только тогда стал включаться нормально, но без защиты правда...)) Либо поставить два на 57 Ком/2 будет примерно 27 Ком как раз... Транзистора aod478 под рукой нет, просто смотрел аналоги болеем менее подходящие...ладно закажу тогда aod478 и 2SK3596 ( у него и вольтаж больше 200 вольт и Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 45 A). Как придёт, поставлю и отпишу, что получается
Приус
Заголовок сообщения: Re: LG IPS226V-PN нет подсветки, история с продолжением Добавлено: 17 окт 2020, 22:21 |
aod478 так пока и не пришли, решил впаять сегодня 2SK3596 (заказывал параллельно) пришли быстрее, хоть по размеру и больше оригинала, всё же на контактную площадку этот транзистор встал, при включении с кнопки на стоке данного транзистора 19 вольт есть, на затворе и истоке по нулям. Также при включении с кнопки, есть на самой кнопке индикация, на первой ноге лед-драйвера (IN) 19 вольт есть, на 2-ой ноге (EN) получается 3.25 вольта также есть, изо отсутствует, просто горит кнопка включения и на этом всё, решил снять защиту, кинул перемычку, ничего не изменилось - также чёрный экран...возможно не совсем подходящий транзистор поставил или обрыв одного из светодиодов в линейке, что означает снова разбирать матрицу...что думаете по данному поводу, quartz-resonator?...перемычку пока снял..., да, кстати, подгоревший резистор по линии EN получается вроде номиналом 100 Ом, тогда я писал что 1 Ком намерил, неправильно показывал мультиметр, села батарейка просто... Измерения указал на фотографии, которые есть, когда откинута перемычка, через которую снимается защита с лед-драйвера.
