Текущее время: 27 апр 2024, 04:23
bedrov
Заголовок сообщения: Re: Неисправность блока питания LG Flatron T710BH, CA-119 Добавлено: 14 сен 2020, 23:35 |
Сообщения: 7 Откуда: globysk
После подачи напряжения на плату монитора, вылетела IC303 - STV9566 - высоковольтный видеоусилитель. По цепи питания 105 в., превратив в уголь R354 - номиналом в 39 ом. Я когда снимал панельку с кинескопа, то она была приклеена к кинескопу, и очень туго шла, возможно контакты или подогнулись, или не встали на место, когда я панельку надевал на кинескоп. Эту бандуру - экранированный ящик, поленился распаивать. Теперь, стоит вопрос о работоспособности IC302 (STV 9211), и IC301 ( WELTREND).
mia
Заголовок сообщения: Re: Неисправность блока питания LG Flatron T710BH, CA-119 Добавлено: 15 сен 2020, 14:36 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
bedrov писал(а): Я когда снимал панельку с кинескопа, то она была приклеена к кинескопу, и очень туго шла, возможно контакты или подогнулись, или не встали на место, когда я панельку надевал на кинескоп. Эту бандуру - экранированный ящик, поленился распаивать. Приклеена или затянута хомутом вокруг горловины ? Плату кинескопа придется снять, пристально осмотреть и устранить микротрещины пайкой. Горловина очень хрупкое место - механические усилия должны быть минимальны и аккуратны. Компаунд нужно разрезать, а не рвать. Обязательно пропаять проблемные места на основной плате. bedrov писал(а): После подачи напряжения на плату монитора Не вздумайте включать плату без подсоединенной присоски к кинескопу!!!
bedrov
Заголовок сообщения: Re: Неисправность блока питания LG Flatron T710BH, CA-119 Добавлено: 15 сен 2020, 17:51 |
Спасибо за ответ. mia писал(а): Не вздумайте включать плату без подсоединенной присоски к кинескопу!!! Я никогда не включал плату без подсоединённой присоски к кинескопу. Но раз строчная отсоединена путем выпайки L705, напряжение 50в нагружено на лампу, то наличие присоски уже не критично, но нет управляющих напряжений из-за отключённой строчной развёртки. По смыслу замечания можно понять, что надетость панельки на кинескоп не столь критичен. mia писал(а): Плату кинескопа придется снять, пристально осмотреть и устранить микротрещины пайкой. Горловина очень хрупкое место - механические усилия должны быть минимальны и аккуратны. Компаунд нужно разрезать, а не рвать. Я не рвал плату, и она была приклеена относительной тонкой полоской силикона, но все же вероятность, что контакты в панельке подогнулись, и не было контакта с трубкой, при первом включении. Сейчас я склоняюсь к мысли, что первой угробилась STV95556, и она вызвала перегорание сопротивлений в первичной цепи блока питания. Тем более, что раннее периодически просматривалась рябь (трудно описать) на изображении.
mia
Заголовок сообщения: Re: Неисправность блока питания LG Flatron T710BH, CA-119 Добавлено: 15 сен 2020, 18:33 |
bedrov писал(а): не было контакта с трубкой Более вероятны множественные микротрещины в пайках как на плате кинескопа, так и на основной, монитору уже много лет... Тщательная проверка монтажа до включения древней техники это первое, что нужно сделать.
