Текущее время: 27 апр 2024, 01:54
 Заголовок сообщения: LG Flatron W2242TT (шасси: БП - eax40312101/6)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 14:21
Всем привет! Проблема после другого мастера. Изначально сгорел трансформатор подсветки, "мастер" поменял сдвоенный родной на два маленьких, не учёл коэффициент трансформации, подсветка была значительно тусклей. Поменял трансформатор и выбитые сдвоенные ключи на новые. На выходе ключей 14 вольт переменки. Перед С310, 334, 14 вольт, а после их всего 2. После С335, 311 и вовсе 1. на трансформатор приходит 3 вольта всего, на выходе транса ноль. Трансформатор новый, обмотки целые, сопротивление первичек 1.3 ома, вторичек 1130 ом. Сопротивления обмоток одинаковые, разброса нет. Ещё из колхоза, прошлый мастер припаял 560 ом на первую ножку U301, и кинул его на землю. Без его напряжение на выходных ключах появляется и исчезает с периодичностью в 1 секунду.
 Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W2242TT (шасси: БП - eax40312101/6)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 18:30
Быстрей и проще переделать на LED.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON 24EB23PM-B (шасси: pcb EAX64998604(1.0)) Выключается
в форуме LG
glonas
2953
08 авг 2019, 12:42
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON L1950SQ (шасси: YPLM-M003G)
в форуме LG
roman05
5279
03 фев 2016, 13:33
roman05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON IPS277L-BNY (LM13A) проблема с шасси
в форуме LG
jjoloka
06 фев 2023, 16:12
SumrakSTK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG FLATRON L1960TR-BF уходит в спячку при подключению по DVI-входу.
в форуме LG
ckfdf33
28 май 2014, 16:08
ckfdf33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron E2380VX-PN
в форуме LG
Abduldjalil
25 июл 2014, 19:54
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
