https://vlab.su/
Произвольное нажатие кнопок на LG 2246SW
https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=107892
Страница 1 из 1
B_e_R_C_u_T [ 12 окт 2020, 20:17 ]
Заголовок сообщения:  Произвольное нажатие кнопок на LG 2246SW
Доброго времени суток! произвольное срабатывание кнопок на мониторе. маин плата EAX54051703, кнопки и все шлейфа, которые к ним ведут, отключены. Перепрошивал, ситуация не изменилась. Проц tsumu18er-lf-1. Нужна схема на него. Недостаточно сообщений на форуме, чтобы просматривать вложения. В ветке со схемами есть архив со схемой на LG 1946P. Может там проц такой стоит, кто вкурсе, у кого есть доступ, можете схему скинуть? Или как ещё можно проблему решить?
mia [ 13 окт 2020, 11:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Произвольное нажатие кнопок на LG 2246SW
Может подойдет https://www.electronica-pt.com/images/f ... W2234S.pdf
B_e_R_C_u_T [ 13 окт 2020, 18:47 ]
Спасибо. Похож, но не такой немного. В данном случае кнопки напрямую в проц уходят. Знать бы, как у меня всё это дело происходит. Если и в моём случае так же, значит нужно будет проц искать, или менять всю майн-плату.
igils [ 13 окт 2020, 19:11 ]
И что мешает это узнать, используя глаза и тестер?
mia [ 13 окт 2020, 20:15 ]
Защитные элементы проверьте, микротрещины поищите.
http://www.phpbb.com/
