LG 246whs номинал конденсаторов https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=109346 |
tasm101 [ 22 ноя 2020, 15:07 ] | |
Заголовок сообщения: | LG 246whs номинал конденсаторов |
В Монике нет изо.светодиод вкл светит Видно меняли конденсаторы на линии 5в. 5в есть. Ну конденсаторы бу поставили и явно не тех габаритов. C201,202-2200uf 16v c203 4700uf 16v Могут быть такие параметры? Шасси LGP0024-110B |
mia [ 22 ноя 2020, 17:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG 246whs номинал конденсаторов |
tasm101 писал(а): конденсаторы бу поставили и явно не тех габаритов Важны не габариты, а ESR и емкость. 3300uFx16V не с декларируемым, а фактическим Low ESR. |
mia [ 22 ноя 2020, 21:55 ] | |
tasm101 писал(а): LGP0024-110B Это плата блока питания B12-L07B Built in power supply https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro ... 10699.aspx |
tasm101 [ 22 ноя 2020, 22:22 ] | |
mia писал(а): Важны не габариты, а ESR и емкость. 3300uFx16V Да,я это понимаю. Все три должны быть 3300??? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- mia писал(а): Это плата блока питания B12-L07B Built in power supply Видел,спасибо,но номинал кондеров не видео |
Zhidyaev [ 22 ноя 2020, 23:51 ] | |
Думаю не в конденсаторах дело, пробуй плату БП из дежурки вывести без майн, посмотри появляются все ли напряжения. Скорее проблема в самом майне. Как вариант попробовать прошить, с сохранением оригинальной прошивки. |
