Текущее время: 19 апр 2024, 10:23
Алексей056
Заголовок сообщения: LG FLATRON L2000C-SF нет подсветки Добавлено: 13 мар 2021, 00:14 |
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 22:17 Наличности на руках: 24.88
Сообщения: 335 Откуда: Россия
Приветствую уважаемые ремонтники. Попал в руки монитор с проблемой "включается через раз". Некоторое время проработал у меня и окончательно сдох В общем провозился с ним продолжительное время (не судите строго, только учусь) Выполненные действия: 1. На фото указаны элементы которые проверены, все подозрительные элементы поменял (включая микросхемы). 2. На разъёме питания процессора формируются все напряжения (15V, 5V), в простое на линии 15V напряжение 17V, при нажатии на кнопку включения кратковременно проседает до 15V, в момент включения слышен звук (не более 2 сек) попытки зажечь лампы (не писк, похоже на вышедшей из строя конденсатор), лампы включаются и сразу выключаются. Тактильно (с помощью пластикового инструмента) были обследованы все элементы, вибрации при включении не ощущаются. 3. При проверке ламп (6 шт), обнаружил перегоревшие, заменил все. 4. Транзисторы проверил на пробой, все целые. Куда копать подскажите
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON L2000C-SF нет подсветки Добавлено: 13 мар 2021, 12:23 |
redskull писал(а): Индикатор питания как себя ведёт, можно увидеть изображение без подсветки? Лампы заменили индентичными? Индикатор горит. Изображение видно (с фонариком). Лампы идентичные
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON L2000C-SF нет подсветки Добавлено: 13 мар 2021, 12:50 |
olegkeeeee писал(а): проверяйте их на сопротивление. В общем выпаял трансформаторы (для визуального осмотра). Замерил сопротивления вторичных обмоток. Что то разные они. 1. 941 Ом 2. 959 Ом 3. 939 Ом 4. 984 Ом 5. 958 Ом 6. 956 Ом 2,5,6 я думаю нормальные. А вот 1,3,4 вызывают подозрения!? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- Irbor писал(а): Предохранитель Да ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 10 секунд: ----------
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON L2000C-SF нет подсветки Добавлено: 14 мар 2021, 13:47 |
Irbor писал(а): А драйвер какой? Вот и смотрите раскачивает он трансы или нет? Микросхема 10393 (я так понимаю это драйвер), как узнать его работоспособность?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON L2000C-SF нет подсветки Добавлено: 15 мар 2021, 03:45 |
Алексей056 bit3105 ваша.... смотрите наличие напряжение аналоговой части,сигнал включения с процессора EN,раскачку на тананзисторах POUT1 и POUT2 ,NOUT1 и NOUT2 (n-канад,P канал)
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON L2000C-SF нет подсветки Добавлено: 18 мар 2021, 23:38 |
Irbor писал(а): POUT1 и POUT2 ,NOUT1 и NOUT2 (n-канад,P канал) Питание микросхемы присутствуют. При включении на контактах микросхемы нету шевеления (осциллографом показывает прямую). Микросхема сдохла?(
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON L2000C-SF нет подсветки Добавлено: 19 мар 2021, 12:12 |
Irbor писал(а): Еn приходит с проца на микру? 13 и 18 нога? Напряжение есть
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON L2000C-SF нет подсветки [РЕШЕНО] Добавлено: 19 мар 2021, 16:16 |
Алексей056 писал(а): 13 и 18 нога? Напряжение есть нет это питание драйверов и аналог. части интересно при включении монитора что на выводе 14
