LG LP156WH4 изображение разбито на 3 части https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=116424 |
razzaqov [ 15 июн 2021, 22:03 ] | |
Заголовок сообщения: | LG LP156WH4 изображение разбито на 3 части |
всем доброго времени суток. попалась матрица с проблемой разтроения изображения. вот ссылка на фото: https://disk.yandex.ru/i/oAZdHU4B5Tg0qw это лечится? ели да-то куда смотреть в поиске проблемы? |
Rein [ 16 июн 2021, 03:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG LP156WH4 изображение разбито на 3 части |
Нарушен контакт между дешифраторами, стеклом и тконом. На изгиб стекла дефект реагирует? |
razzaqov [ 17 июн 2021, 05:35 ] | |
Rein писал(а): На изгиб стекла дефект реагирует? нет. |
Wolf_Tomash [ 17 июн 2021, 10:17 ] | |
Интересный случай, при этом само изо норм, просто разбито и перетасовано судя по фото. Это же ноут если не ошибаюсь? Другую матрицу подкидывал? |
gromTs [ 17 июн 2021, 10:22 ] | |
Одноканальная матрица на шлейфе от двухканальной сильно бОльшего разрешения возможно. Прошить попробовать EDID родным дампом. |
razzaqov [ 17 июн 2021, 13:41 ] | |
Wolf_Tomash писал(а): Другую матрицу подкидывал? да. с др.матрицей все норм показывает. на данной матрице поменял епромку сточно такой же матрицы-донора, заменил микрухи все. результат не изменился |
justsmile [ 17 июн 2021, 14:17 ] | |
ноут кто ? |
Wolf_Tomash [ 17 июн 2021, 14:40 ] | |
razzaqov писал(а): заменил микрухи все. результат не изменился Могу предположить резистор - страп, или обрыв сигнала синхронизацией между дешифраторами, когда сдвиг/масштаб изо было много раз - решалось поиском отгнившиго/отправлено резистора - страпа, а вот с перепутанными вертикально сегментами ещё не встречался, но судя по отсутствию искажений, как будто сам т-кон контроллер перепутал дешифраторы |
razzaqov [ 17 июн 2021, 16:59 ] | |
justsmile писал(а): ноут кто ? Casper CPK.P745-4K15X |
