Текущее время: 29 мар 2024, 17:40
 Заголовок сообщения: LG LG 22EA53V-P Гаснет чере 1 сек.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 21:49
Все доброго времени суток!
Есть вышеуказанный монитор, включается буквально на мгновенье, дает изображение, потом гаснет подсветка, затем, секунд через 7 монитор выключается полностью.
Пробовал отключать подсветку, результат тот же, монитор выключается.
Кроме того разбирал матрицу, все диоды светят одинаково.
Подкинул прошивку правда от 22ea53t-pa отсюда viewtopic.php?f=100&t=76719
Монитор заработал, правда видит только D-SUB вход...
Далее нашел прошивку от этой модели, с рабочего аппарата, поведение такое же как и на родной прошивке.
Короче, мысли кончились, направьте, пожалуйста в нужное русло!
Всем спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: LG LG 22EA53V-P Гаснет чере 1 сек.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 14:07
Думаю прошивка тут не причём смотри в сторону подсветки.
Проверь падение напряжение на ледах, проверь dc-dc ледов и обвязку, возможно есть обратная связь по напруге на лампы и родная прошивка это видит и отключат питание, а неродная возможно пашет без отслежки этого за это и работала она у тебя.
Даже если подсветка горит это не говорит что она 100 % исправна и при подаче питания полудохлая подсветка занижает допустимый предел падения напряжения и отключается.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
Принцип как на древних ccfl лампа там драйвер подсветки отключает её если лампа полудохлая.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4540s Proboock (Intel Motherboard 55.4SI01.036G) Выключается чере 30 минут
Vanya
2647
30 май 2016, 13:31
Vanya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6540 (Compal LA-9414P) отключение чере 30 минут
в форуме Dell
coretek
04 окт 2020, 07:03
westcoast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e640 (NEW75 LA-5912 rev. 1.0) Включается на 5 сек, загорается курсор на экране и гаснет
kostug
22 авг 2014, 05:08
Zhelezovski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор ACER X221w работет 3 сек и гаснет экран
в форуме Acer
yakovtsovib
23 май 2015, 11:32
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung syncmaster 191t модель gh19ps гаснет каждые 4 сек.
в форуме Samsung
serry
11 июн 2018, 06:44
serry Перейти к последнему сообщению
