Текущее время: 19 апр 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: Ищу дамп прошивки LG 34UC79G-B
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 12:44
Матрица LM340ww2
Плата контроллера LM61B EAX67093201(1.6)
Достался мне этот монитор со странным поведением:
При подключении бп, загорается светодиод индикации, выключается\включается кнопкой, подсветки и картинки на матрице нет, потребление тока 200мА(во включенном состоянии).
На матрице отсутствовали все напряжения, кроме питания матрицы 10в, нашёл пробитую керамику по шине VGLVD, напряжения появились, потребление выросло до 400мА.
При подключении кабеля HDMI - ноль реакции, но если подключить кабель, потом отключить и подключить в соседний разъём, зажигается подсветка, потребление 2А, картинки нет.
Монитор копали до меня. Хотелось бы найти дамп(mx25l8006e) и попробовать прошить.
---------- Добавлено спустя 3 часа 48 минут 26 секунд: ----------
Разобрался чуть глубже, причина такого странного поведения - отсутствие сигнала HPD с матрицы... Похоже прошивка пока не не нужна.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 37 секунд: ----------
Заметил одну странность, микросхема DC-DC RT6811 явно менялась и на контрольных точках AVDD10 DVDD10 - 1.8v, а на точке AVDD18 - 1.2v :-(
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп прошивки LG 34UC79G-B
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 15:45
Интересует какой точно DC-DC стоит на этой матрице и номиналы обвязки по линиям AVDD DVDD, какое напряжение должно приходить на ANX1706, если кто посмотрит, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 04:26
Заменил DC-DC(под микросхемой был отгоревший вывод), матрица запустилась и оказалась в хлам разбитой :-(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп прошивки на SJ5000wifi
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
Lexfiter
09 фев 2016, 10:11
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп прошивки RTD2120L для ASUS VW195D
в форуме Asus
jSlash
14 дек 2016, 00:32
jSlash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп прошивки nor flash mx29lv800cbtc для Toshiba 37rv733r
в форуме LCD
valandval
19 янв 2017, 22:50
valandval Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп прошивки роутера Trendnet TEW-812DRU
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Stranger136
29 апр 2020, 22:43
Porivaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп прошивки estar mid8048g (Gemini ips eight core 3g)
alexger95
14 фев 2017, 14:28
alexger95 Перейти к последнему сообщению
