Текущее время: 29 мар 2024, 02:06
chulat
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG Flatron W2242T не включается подсветка Добавлено: 12 май 2013, 00:38 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
говорят, что из-а того, что кондеры потекли, ЧАСТО слетает прошивка LG-мониторов. Сам один таким способом исправил: там тоже заменил 3 конденсатора, затем пришлось прошивать EEPROM Я Вам скидываю ссылку ВНЕШНЮЮ на скачку схемы - http://www.4shared.com/zip/pS_-FBoc/LG_ ... 2242T.html P.S. Попросите модератора, чтобы переместил тему в НУЖНЫЙ РАЗДЕЛ
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG Flatron W2242T не включается подсветка Добавлено: 12 май 2013, 01:10 |
Что-то сколько ни попадалось мониторов (мож, не те ко мне несут?), ни один не пришлось перешивать. Не все литы найдены, подбитый стабилизатор/пердохранитель/инвертор, лампы, всё это как версии.. - но мон ведь жил до последнего извздоха?
Ну и совет сохранить прошивку (или просто зашить другую микру, отложив эту в сторону) - надеюсь понятно, почему..
chulat
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG Flatron W2242T не включается подсветка Добавлено: 12 май 2013, 01:53 |
Sergej писал(а): Что-то сколько ни попадалось мониторов (мож, не те ко мне несут?), ни один не пришлось перешивать. Вот тут и тут... Да сам стлокнулся, вроде все напруги на месте, а кина нет )))
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG Flatron W2242T не включается подсветка Добавлено: 12 май 2013, 01:55 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Sergej писал(а): Что-то сколько ни попадалось мониторов (мож, не те ко мне несут?), ни один не пришлось перешивать. Просто сейчас стало "модно" - не работает аппарат, значит прошивка , это круто !!! Значит мастер. Нет чтобы отнести к знающему спецу-профессионалу, нет дайте на "шару". mai_ писал(а): После этого монитор (судя по дежурной кнопке включается, слегка моргнет и все Это диагностика - супер!!!! mai_ писал(а): Сегодня померил напряжение на контактах подсветки (напряжения нет) mai_, что за контакты подсветки ????.. и чем замеряли и что там хотели увидеть??? Мой совет - отнесите спецу свой монитор и не мучайте его. Я понял бы Вас если бы это спрашивал человек из деревни Гадюкино, а не из Новосибирска !!!!
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
mai_
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG Flatron W2242T не включается подсветка Добавлено: 12 май 2013, 11:00 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 22:01 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 7 Откуда: Новосиб
nesviazist писал(а): Для начала лампы неплохо было бы проверить. Дело не в лампах так как на контактах нет напряжения для ламп. На фото обведены красным. kotnatan писал(а): mai_, что за контакты подсветки ????.. и чем замеряли и что там хотели увидеть??? Проверял вольтметром контакты ламп на фото во вложении видно, хотел увидеть напряжение питания ламп. Ответы на Ваши вопросы очевидны. kotnatan писал(а): Мой совет - отнесите спецу свой монитор и не мучайте его. Я понял бы Вас если бы это спрашивал человек из деревни Гадюкино, а не из Новосибирска !!!! А здесь на форуме написал не потому что, не догадался отнести в ремонт монитор без Вашего совета! По делу можете что нибудь написать?
chulat
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG Flatron W2242T не включается подсветка Добавлено: 12 май 2013, 11:30 |
mai_ писал(а): А здесь на форуме написал не потому что, не догадался отнести в ремонт монитор без Вашего совета! По делу можете что нибудь написать? Сообщение не в тему Давайте не будем всех комментировать, т.к. просто не по делу будет По делу: проверьте напряжения со схемой, если все в норме, прошить EEPROM, сохранив оригинал. kotnatan писал(а): ейчас стало "модно" - не работает аппарат, значит прошивка , это круто !!! Пока на этот счет у Вас нет никаких оснований. Пусть проверит сперва мой вариант, затем узнаем)))) Это Я не просто так писал - сам столкнулся! Забейте в инет - есть люди, которые тоже сталкивались. Без обид)))
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG Flatron W2242T не включается подсветка Добавлено: 12 май 2013, 13:16 |
mai_ писал(а): на контактах нет напряжения для ламп. На фото обведены красным А его там без всех исправных ламп и нету через доли секунды, отрабатывает защита. А поскольку вольтметр инерционен, то нету вообще, т.е. вы не видите Питание и управление инвертором какие?
Yo!
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG Flatron W2242T не включается подсветка Добавлено: 12 май 2013, 19:06 |
Зарегистрирован: 08 май 2012, 23:46 Наличности на руках: 129.22
Сообщения: 26 Откуда: Н.Новгород
CCFL лампы там!!! Они проверяются подключением в рабочий инвертор, например от ноутбука 15,4" у меня поджигает все доступные лампы. Автор, а изображение просматривается? Если да, то посмотреть напряжение на 9 м пине P201, должно быть 3 - 5 вольт. Посмотреть, что на 17 ноге U301, должно быть напряжение питания данной микрухи 5-25вольт. На 18 и 19 ногах микроны U301, должна быть генерация - типа пилы. Проверить сборки мосфетов P и N каналов U303, U304. Проверить вторичные обмотки трансформатора должны быть примерно одинаковые. Вот немного по теме Этот шим можно запустить и без защиты, но что это вам даст?
_________________ Делали, делаем и будем делать...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG Flatron W2242T не включается подсветка Добавлено: 13 май 2013, 20:46 |
mai_ писал(а): на 17 ноге U301 показывает напряжение питания 9.9 - 10 вольт mai_ писал(а): где указано питание 22 v показывает 25.5 v А где 15 вольт пропало? Или U301 через стаб. питается? На полевики в инверторе что приходит? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- Собственно на инвертор должны приходить регулировка яркости и разрешене на поджиг, если они есть - от прошивки можно отстать и копать связку "инвертор/лампы"
mai_
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG Flatron W2242T не включается подсветка Добавлено: 14 май 2013, 07:20 |
Yo! писал(а): Автор, а изображение просматривается? Продублирую еще раз.... Извиняюсь про изображение упустил первый вопрос. Светил фонариком на экран не могу увидеть изображения.. Остальное сегодня проверю опишусь..
iv2
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG Flatron W2242T не включается подсветка Добавлено: 14 май 2013, 11:22 |
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 18:35 Наличности на руках: 38.15
Сообщения: 58 Откуда: Kremenchug
mai_ писал(а): Светил фонариком на экран не могу увидеть изображения не фонариком попробуйте, а именно "просматривать" - наклоняя влево-вправо, вверх-вниз, падение света под разными углами иногда не так просто увидеть, да и не известно, что именно на экране ожидать - может там например только логотип по экрану бегает foton писал(а): инвертор не работает поддерживаю! но и лампы тоже, как выше говорили - нужно проверить при чём, как не раз уже было сказано - не все лампы во всех инверторах работают и наоборот - лампы работающие в одном инверторе, не всегда работают в другом... Для проверки - вытащите лампы из экрана, положите на стол и запускайте всю собранную схему И - глазками, смотрите, ушками слушайте - где потемнения, где и когда шелест инвертора появляется В общем - обычная работа, ничего секретного :)
mai_
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG Flatron W2242T не включается подсветка Добавлено: 15 май 2013, 18:10 |
Yo! писал(а): Проверить сборки мосфетов P и N каналов U303, U304. На мосфеты приходит 28.3 вольт и выходит на конденсаторы C310,C311, C312 28.3 вольт а за конденсатороми на входе в трансформатор T301 уже уже 0 вольт. Я так пониманию просто напряжение постоянное 28.3 а должно быть переменное поэтому на первичной обмотке нет напруги так как конденсаторы не пропускают.. Что сборки полевых транзисторов U303 и U304 поменять?
mai_
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG Flatron W2242T не включается подсветка Добавлено: 19 май 2013, 18:35 |
Друзья господа форумчане всем большое спасибо за то что откликнулись на мое сообщение и навели на правильное решение проблемы!!! Итак я поменял сборки полевых транзисторов ( стояли 4525 GEH, я поставил IRF7309, по поводу замены на аналог для моего монитора нашел на каком то другом форуме) и моник заработал, паять очень не просто без паяльной станции, хорошо что у меня есть паяльник на 8 ватт и лупа пришлось немного по выеживаться) но монитор заработал изображение появилось! Sergej писал(а): mai_ писал(а): на контактах нет напряжения для ламп. На фото обведены красным А его там без всех исправных ламп и нету через доли секунды, отрабатывает защита. по поводу этого сообщения скажу следующее, я специально проверил монитор без подключения одной лампы (точнее одной пары контактов из четырех , подсветка запускается ни какая защита не отрубает подсветку монитора) .. Вообщем тема может быть закрыта если ни кто не напишет сообщения в течении суток! ну вдруг что не так! Спасибо!
